Gość krzychu641 Opublikowano 2 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2011 Witam. Od pewnego czasu mam problem z świecącą na żółtą kontrolką samochód z kluczykiem kontrolka cały czas się świeci a gdy gaszę silnik na chwilę wyświetla się insp4.Pojawia się po diagnostyce gazem i hamulcem błąd 2264.kasowałem ten błąd w serwisie niestety po paru dniach znowu się świeci.Początkiem tej usterki było profilaktyczne odwodnienie filtra paliwa jeszcze zanim zaczęły się świecić te kontrolki,spuszczanie wody a w zasadzie paliwa(w zlanej cieczy nie widać wody)nie pomaga, wymiana filtru na oryginalny również nie pomogła,kilkukrotne przekręcanie powoduje tylko że kontrolki przestają świecić do następnego uruchomienia silnika. Wg instrukcji podczas wymiany filtra nie napełniałem go paliwem.Oprócz tych błędów nie ma żadnych innych problemów. astra 1.3cdti 2007rok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40404-astra-h-13cdti-insp4-woda-w-filtrze-paliwa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 2 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2011 a kabelki od czujnika wody sa ok? moze w tym problem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40404-astra-h-13cdti-insp4-woda-w-filtrze-paliwa/#findComment-377289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 3 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2011 nowy filtr ale zostal stary czujnik co moze miec wlasnie przyczyne. W aso dostaniesz osobno czujnik lecz przed tym polecam sprawdzic jeszcze kabloteke. Zapewne winny bedzie ten czujnik wody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40404-astra-h-13cdti-insp4-woda-w-filtrze-paliwa/#findComment-377347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzychu641 Opublikowano 3 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2011 dzięki za odpowiedź. Kabelki od czujnika powinny być ok ale jeszcze raz dokładnie sprawdzę,zostaje jedynie ten czujnik do wymiany, ew.można go jakoś sprawdzić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40404-astra-h-13cdti-insp4-woda-w-filtrze-paliwa/#findComment-377363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafal_atom Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2011 miałem podobnie tyle ze ja miałem uszkodzona wtyczkę mechanik przy wymianie filtra uszkodził mi wtyczkę i cały czas świecił mi się (błąd na czerwono) nie dało się go usunąć !! w servisie tez stwierdzili ze uszkodzony czujnik i szok cenowy za niego pomogły opaski samozaciskowe, dociągnąłem wtyczkę do filtra i pozakładałem opaski teraz wszystko hula. PS. sprawdź sobie wtyczkę bo to czuły punkt w tych modelach i co jak się zakończyła naprawa ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40404-astra-h-13cdti-insp4-woda-w-filtrze-paliwa/#findComment-379001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vic73 Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2011 W dniu 3.04.2011 o 07:44, krzychu641 napisał: dzięki za odpowiedź. Kabelki od czujnika powinny być ok ale jeszcze raz dokładnie sprawdzę,zostaje jedynie ten czujnik do wymiany, ew.można go jakoś sprawdzić? zgodze sie z Toba,mialem ten sam problem po wymianie filtra,Ci mechanicy pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40404-astra-h-13cdti-insp4-woda-w-filtrze-paliwa/#findComment-379208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzychu641 Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Dzięki za porady. mam nadzieję że będzie to tylko problem z wtyczką.W tej chwili przebywam za granicą i nie mam za bardzo możliwości aby się temu dokładnie przyjrzeć.Parę razy wyciągałem i wkładałem wtyczkę,ruszałem kabelkami na chwilę pomogło ale znowu się świeci kontrolka na żółto,a kiedy gaszę na chwilę się wyświetla insp4. Znalazłem tymczasowy sposób na tą kontrolkę aby się nie świeciła,przed zapaleniem silnika przekręcam dwa razy zapłon za drugim razem po odpaleni już kontrolka się nie świeci i nie pojawia się insp4. Jest to jednak tylko chwilowe rozwiązanie,jak wrócę na święta to się dokładnie za to wezmę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40404-astra-h-13cdti-insp4-woda-w-filtrze-paliwa/#findComment-379463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzychu641 Opublikowano 26 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2011 Witam Wróciłem do domu i dokładnie sprawdziłem kabelki oraz wtyczkę niby wszystko jest OK. Od jakiegoś czasu zrobiło się ciepło jest wysoka temperatura i kontrolka przestała mi się świecić insp4 również nie wyskakuje nie wiem co jest grane. Może gdzieś była wilgoć teraz wyschło i jest w porządku ale to trochę mało prawdopodobne sporo jeżdżę samochodem krótkie i długie dystanse a w komorze silnika jest dosyć ciepło więc już wcześniej powinno wyschnąć. Ew. czujnik wadliwy.Na razie jest OK.(od ok 3tys km) Dzięki wszystkim za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40404-astra-h-13cdti-insp4-woda-w-filtrze-paliwa/#findComment-382868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Robert011 Opublikowano 29 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2017 Witam, mam ten sam problem w mojej astrze. Próbowałem psikać kontaktem na te złącza ale nie dało to rezultatu. Mówicie żeby dociągnąć opaskami zaciskowymi, ale chodzi o górną wtyczkę czy tą dolną? Bo już sam nie wiem która wtyczka odpowiada za to. Z góry dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40404-astra-h-13cdti-insp4-woda-w-filtrze-paliwa/#findComment-665400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 29 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2017 Dolna jest od czujnika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40404-astra-h-13cdti-insp4-woda-w-filtrze-paliwa/#findComment-665401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
