felgi stalowe
mk1982, osobiście założyłbym 14 calowe, ale Twój wybór leży w granicach rozsądku.
Ja się na oponach nie znam. Były 15 to zmieniłem na 15, chyba takie sa w standardzie do tego modelu
https://forum.opel24.com/topic/40566-felgi-stalowe/page/17/#findComment-270131
  • Odpowiedzi 360
Są ale to jest górna granica wysokości dla cywilnej AG z tym silnikiem. Według Zibiego - czyli fachowca od opon i posiadacha 1.6 8V:
185/60R15 stwierdzam,ze na tych ostatnich (tj. 185/60/15) jest odpowiedni stosunek mocy tego silnika do opon i oczywiscie na 175/70R14 i 185/65R14.
https://forum.opel24.com/topic/40566-felgi-stalowe/page/17/#findComment-270129
Obywatelu :D , a co z odpowiedzią na moje pytanie?
https://forum.opel24.com/topic/40566-felgi-stalowe/page/17/#findComment-270125
jak będę jechał 100kmh to licznik będzię pokazywał 96.93 kmh czyli o 3kmh mniej
w porównaniu z jakimi oponami będzie zaniżal wskazania? Bo jeśli porównujesz 185/65/15 z 185/60/15 to te drugie są niższe.
Licznik normalnie przeklamuje a co dopiero na niższych oponach. Musialbyś z gpsem zmierzyć ile ci przeklamuje. Mi przeklamywal więcej na niższych średnicą oponach, ale w zwyż, czyli licznik pokazywal 180 a jechalem ok 165, zalożylem wyżej średnicą opony i przeklamanie licznika się zmniejszylo przy 180 mam troche ponad 170 gps'em mierzone.
Tak więc jeśli porównać opony 185/65/15 z 185/60/15 to na tych drugich licznik pokaże większą prędkość przy rzeczywistej tej samej prędkości, a więc im niższa opona tym większe zawyżenie prędkości poprzez licznik.
Napewno teraz też licznik ci zawyża (praktycznie zawsze i w każdym aucie zawyża) więc zalożenie niższych opon spowoduje jeszcze większe zawyżenie, czyli większy bląd wskazania prędkości.
Ja mam astre F z tym silniczkiem co kristof_ _077 jeździlem wcześniej na zimowych 165/65/14 potem na zestawie letnich przód 175/65/14 i tyl 185/60/14 a teraz letnie z alusami na oponie 195/50/15 i powiem tak, lepsza przyczepnosc, troszke wiekszy mul, lekko zwiekszylo sie spalanie. Opona wychodzi dużo taniej niż 195/55/15 którą wcześniej chcialem mieć dla bardziej poprawnych wskazan licznika, ale z przesiadki z 165/65/14 na 195/50/15 z przodu to wskazania i tak znacznie sie zmienily i przeklamanie zmalalo. Przy licznikowych 170 mam ponad 161 gps'em więc nie cale 10km/h przy prawie maksymalnej predkości tego silniczka w tej budzie :D
nie jest źle. Opony bardzo fajne i taka szerokość naprawde wygląda super dla tej asi, zbiera się może troszke gorzej, ale to też nie do końca prawda, bo wcześniej licznik mial większe przeklamanie a więc pokazywal więcej niż teraz przy tej samej prędkości, więc nie koniecznie jest gorzej, prędkość maksymalna licznikowo się zmniejszyla ale gps pokazuje praktycznie to samo (zmniejszylo się więc tylko przeklamanie licznika) Większa średnica opon wplywa też na to że robie więcej rzeczywistych kilometrów niż wcześniej na nizszych oponach, albo inaczej: rzeczywistych kilometrów robie tyle samo tylko licznik wcześniej wskazywal więcej niż teraz na wyższych oponach i poprzez przeklamanie wygląda to tak jakby lekko wzroslo spalanie, a wszystko to kwestia innego rozmiaru opon...
Tak więc ja polecam szerokość 195 jeśli nie nawet 205 bo ty masz już astre G a ja F i u mnie 195 już kozacko wygląda, a przynajmniej lepiej o niebo niż takie 175 lub mniej.
Lepsza też jest przyczepność, a reszta to przeklamanie licznika a rzeczywiście jest to samo co w mniejszych oponach. Takie jest moje zdanie...
Jedno pytanko:
Wcześniej jeździłem na oponach 205/50R16, teraz ze względu na cenę kupiłem 205/55R16, idąc za Twoim rozumowaniem, komputer powinien mi pokazywać większe zużycie paliwa?
Ale to nie mnie tu cytawałeś :P Nie wiedziałem, że pytanie jest do mnie :D
Niby nie, ale chciał bym znać odpowiedź na moje pytanie :P , a jeszcze co do Twojego komentarza na temat opon, ich rozmiaru i mocy silnika ( "wiejski tuning" itd.), to zgadzam się z Tobą. Niemniej jednak posiadam dosyć szerokie i efektowne opony ( Goodyear EXCELLENCE), ale też "moc jest ze mną"....(136 KM) :D:D:P
https://forum.opel24.com/topic/40566-felgi-stalowe/page/17/#findComment-270095
No 136 KM w Astrze to już bardzo konkretna moc, która potrzebuje odpowiednio szerokiej opony. A propos oszukiwania przez licznik - mniejsze koło robi więcej obrotów więc licznik kilometrów zawyża przebieg. Jak to wpływa na zużycie paliwa? Zdania są podzielone - no bo z jednej strony koło robi więcej obrotów, ale z drugiej strony łatwiej coś wprawić w ruch mniejszym kołem (VIDE: zasada działania skrzyni biegów). Komp kłamać nie będzie jeśli chodzi o zużycie paliwa bo on nie jest zintegrowany z licznikiem kilometrów tylko z wtryskami.
https://forum.opel24.com/topic/40566-felgi-stalowe/page/17/#findComment-270094
Dzięki za odpowiedź :D , a może jeszcze ktoś ma swoje spostrzeżenia na te tematy :D
Pozdrowienia :D
https://forum.opel24.com/topic/40566-felgi-stalowe/page/17/#findComment-270088
Obywatel dzieki za rade, lansik mnie nie interesuje :D
Powiem Ci, ze do Dacii Logan montuja fabrycznie 165/80/14 (Debica Passio), wiec Renault wiedzialo, ze na tutejsze drogi tak jest lepiej :D
Z niskobudzetowych opon co mozesz polecic? Czy wyzej wspomniane Passio badz Debica Furio sa ok?
https://forum.opel24.com/topic/40566-felgi-stalowe/page/17/#findComment-270072
Witam Wszystkich właśnie wróciłem z pracy i czytam no więc tak ; ja i moja żona jeżdzimy asterką do pracy rocznie robimy ok.25tyś. km. i zależy nam na ekonomicznej leżdzie .Jeżeli założę oponki 205 to napewno spali 0.5litra wiencej na 100km. a do tego koszt zakupu tych opon jest droższy a ,gdybym miał silnik z pojemnością 2.0 to można takie oponki zakładać ale przy moim 1.6 8V 84km. to co tu można , orginał to 1856515 a ja zakładam 1856015 czyli ta sama szerokość tylko jak Zibi napisał 2cm. niższe od orginału ale za to dużo tańsze oto link do tych oponek http://opony.interia.pl/p...=Nokian&model=H pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/40566-felgi-stalowe/page/17/#findComment-270048
