Cześć,
Miałem dzisiaj przykrą sytuację, otóż jadąc astrą (astra F 1,6 8V 98r), nagle samochód zgasł (na zakręcie, gdy z trójki redukowałem do dwójki i chciałem dodać gazu) i już nie odpalił potem. Rozrusznik kręci itd, ale silnik kompletnie nie reaguje.
Zaholowałem auto do znajomego w pobliżu i tam metodą prób i błędów sprawdzaliśmy co ew. mogło się stać i okazało się, że przy kręceniu (odpalaniu) nie podaje paliwa przez przewód wtrysk i do tego całego aparatu,zero paliwa - czyli co - padła pompa paliwa?
Co można ew. innego jeszcze sprawdzić, jeśli to nie to?
Tak w ogóle - czy w mojej astrze jest coś takiego co może wpływać na odpalanie auta jeśli jest za mało oleju?Jakiś czujnik który np odcina zapłon czy coś takiego?Bo przyznam szczerze ze okazało się ze jest mało oleju w silniku,ale żadna kontrolka mi nie świeciła nigdy, dolałem oleju na wszelki wypadek, ale dalej nie odpala.
Poradźcie czy sprawdzać coś jeszcze czy kupować od razu pompę nowa?
Edytowane przez daro
§4punkt 4.4
https://forum.opel24.com/topic/40666-pad%C5%82a-pompa-paliwa/
Pompę podepnij na krótko to będziesz widział czy działa.(sprawdź też przekaźnik)
Nie wiem czy przypadkiem jak padnie czujnik obrotów wału korbowego czy też nie odcina paliwa.
Nie ma nic takiego.
Kontrolka ciśnienia oleju(nie stanu)i kolejno zatarcie silnika.
https://forum.opel24.com/topic/40666-pad%C5%82a-pompa-paliwa/#findComment-378994
U mnie tak było , chociaż pomka w zbiorniku chodziła , ale wtryski były odcięte . Warto zerknąć w porady jak samemu zczytać błędy.
https://forum.opel24.com/topic/40666-pad%C5%82a-pompa-paliwa/#findComment-379014
Nie koniecznie musisz mieć jakieś błędy,ale sprawdzić warto.
I nie koniecznie trzeba jechać na kompa w większości przypadków można zrobić to samemu.
http://forum.opel24.com/Kody-bledow-czyli-wstretna-zolta-kontrolka-silnika-t26000.html/page__pid__117854#entry117854
https://forum.opel24.com/topic/40666-pad%C5%82a-pompa-paliwa/#findComment-379025
Gdzie znajduje się ten czujnik położenia wału korbowego? Można go samemu wymienić? Bo mam dostęp do innej astry i mógłbym przepiać i sprawdzić czy to od tego moje auto nie odpala.
https://forum.opel24.com/topic/40666-pad%C5%82a-pompa-paliwa/#findComment-379167
Najlepszy dostęp gdy nie masz kanału jest po ściągnięciu prawego koła.
Ps.W poprzednim poście poprawiłem linka o zczytywaniu błędów.(chyba źle przekierowywał)
https://forum.opel24.com/topic/40666-pad%C5%82a-pompa-paliwa/#findComment-379180
czyli sam poradzę sobię z wymianą tego czujnika?
Bez problemu.
i to się konkretnie nazywa czujnik położenia wału korbowego?
Tak.
Przykład:
http://moto.allegro.pl/czujnik-polozenia-walu-opel-astra-ii-1-6-8v-i1505974037.html
http://moto.allegro.pl/opel-astra-ii-g-1-6-8v-czujnik-polozenia-walu-i1522941093.html
https://forum.opel24.com/topic/40666-pad%C5%82a-pompa-paliwa/#findComment-379284
