Gość Miechulodz
Jak przeprowadzić diagnostykę w corsie '99. Próby na zwarcie na pinie 5-6 (nieudane z powodu braku 6) i gaz-hamulec też nie przeszły. Dorzucam foto kosteczki 20110409158.jpg
Uploaded with ImageShack.us.
https://forum.opel24.com/topic/40692-problem-z-diagnostyk%C4%85/
Witam 3i4 pin od góry po lewej . Ja mam obróconą kostkę o 180* , więc macam od dołu. Po prawej to masz chyba zajęte tylko dwa piny - drugi i któryśtam ( 5 lub 6)-Na zdjęciu chyba jest pierwszy , ale to nie ma znaczenia , bo macasz drugą stronę
Ps. Nie wiem czy nie masz czegoś namieszane , bo po lewej stronie 1i 3 też wyglądają na puste - czy tylko bardziej schowane
https://forum.opel24.com/topic/40692-problem-z-diagnostyk%C4%85/#findComment-379114
W CB nie da się odwrócić gniazda, każda CB ma tak samo.
No w każdym bądź razie u mnie piny są zgrupowane na dole po prawej i jak chłop chciał sprawdzić na kompie , to miał problem , a po obróceniu wtyczki o 180* - pełna diagnostyka. Na spinacz zero problemów , ale mostkuję 3i4 dół od prawej , a tu wygląda na górę i lewą
https://forum.opel24.com/topic/40692-problem-z-diagnostyk%C4%85/#findComment-379133
Gość Miechulodz
Ja sie zastanawiam, czy Miechulodz ma na pewno silnik x12xe, a nie x10xe.
chyba żart :) zaraz mi wmówcie, że jeszcze na let. Ale wiem co pod maseczką drzemie.
https://forum.opel24.com/topic/40692-problem-z-diagnostyk%C4%85/#findComment-379138
Silnik tu nie ma raczej znaczenia , a skoro zaglądałeś w dziale omegi na "kontrolka check engine" , to widziałeś ten czerwony rysuneczek . U mnie tak właśnie są zgrupowane piny , a u Ciebie to wygląda jakby rysunek był odwrócony.
https://forum.opel24.com/topic/40692-problem-z-diagnostyk%C4%85/#findComment-379171
Gość Miechulodz
Faktycznie to ich nie ma i w tym problem.
https://forum.opel24.com/topic/40692-problem-z-diagnostyk%C4%85/#findComment-379173
po podłączeniu pod kompa da rade zobaczyć błędy,nie wygląda na to aby było coś grzebane przy złączu,
spróbuj jeszcze tak jak na linku niżej .
http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_codes/pic004.htm
https://forum.opel24.com/topic/40692-problem-z-diagnostyk%C4%85/#findComment-379191
