Gość 13_wojownik Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Witam Wszystkich, Dziś zauważyłem pewien "objaw" który mnie zaniepokoił, otóż po załączeniu 6 biegu jadąc z prędkością około 85 km/h (obroty ok. 1200-1400) czuje się że auto wpada w delikatne drgania, które po zwiększeniu się prędkości zanikają lecz nie do końca. Ma ktoś może pomysł co może być przyczyną lub o czy to możne świadczyć? Wielkie dzięki za wszelką pomoc w tym temacie. Pozdrawiam 13_W   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40713-drgania-na-6-biegu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Ma ktoś może pomysł co może być przyczyną lub o czy to możne świadczyć? Chyba za wcześnie wrzucasz 6-ty bieg.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40713-drgania-na-6-biegu/#findComment-379241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość 13_wojownik Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Ma ktoś może pomysł co może być przyczyną lub o czy to możne świadczyć? Chyba za wcześnie wrzucasz 6-ty bieg. Też się nad tym zastanawiałem. Muszę to sprawdzić w praktyce. A w takim razie twoim (waszym) zdaniem kiedy jest najlepszy moment na 6-kę?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40713-drgania-na-6-biegu/#findComment-379277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2011 A w takim razie twoim (waszym) zdaniem kiedy jest najlepszy moment na 6-kę? 140-160 km/h Jesli tak bedziesz jezdzil dalej to szykuj sie na grubszy wydatek w postaci zestawu sprzegla z dweumasem. Zreszta skrzyni tez nie wróże bezawaryjnosci.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40713-drgania-na-6-biegu/#findComment-379281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość 13_wojownik Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2011 A w takim razie twoim (waszym) zdaniem kiedy jest najlepszy moment na 6-kę? 140-160 km/h Jesli tak bedziesz jezdzil dalej to szykuj sie na grubszy wydatek w postaci zestawu sprzegla z dweumasem. Zreszta skrzyni tez nie wróże bezawaryjnosci. Wynika z tego że 6 bieg nie jest na Polskie drogi a tym bardziej przepisy. Tylko czy te zadeklarowane prędkości jak na 6 bieg to nie przesada. Pytam bo nie chcę przegiąć w drugą stronę tym razem i ciągnąc autko do 140 na 5-ce, a i przy okazji zapytam Was jeszcze w jakich zakresach prędkości (obrotów) zmieniacie biegi. A tak na marginesie to widział ktoś z was kiedyś taki wykres moc - moment obrotowy (lub prędkość) dla Astry 1.9 CDTI. Jeśli tak to gdzie jest dostępny? Pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40713-drgania-na-6-biegu/#findComment-379286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Według mnie po włączeniu wyższego biegu, obroty nie powinny być niższe jak 2tyś obr/min. I wtedy nie będzie szarpania i duszenia silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40713-drgania-na-6-biegu/#findComment-379290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość 13_wojownik Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Czy możecie napisać przy jakich obrotach zmieniacie biegi? Wielkie dzięki za info   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40713-drgania-na-6-biegu/#findComment-379319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Przecież to diesel więc powinien spokojnie pociągnąć na 6 biegu te 80-90 km/h.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40713-drgania-na-6-biegu/#findComment-379377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość feci Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2011 od niedawna też jeżdże astrą 1,9 cdti z 6-giegową skrzynią i 80km/h na 6 to zdecydowanie za wolno obroty silnika są za niskie co może doprowadzić do zarżnięci silnika, 80 4ka 90-110 5tka 110-........ 6tka. i zwracać uwagę na obroty ekonomiczna jazda 1800-2500 dostosować do danego biegu Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40713-drgania-na-6-biegu/#findComment-379393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mara Opublikowano 11 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2011 Też się nad tym zastanawiałem. Muszę to sprawdzić w praktyce. A w takim razie twoim (waszym) zdaniem kiedy jest najlepszy moment na 6-kę? ..tak jak napisła kolega Kacper, przy zmianie powinieneś być w granicach 2000 obr. czyli gdy osiągsz juz maks. moment. Pozatym nawet diesla trzeba czasami pokręcić a te 1200 obr.....brrrrrrr ... nie brzmi - kolego szkoda silnika !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40713-drgania-na-6-biegu/#findComment-379623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
