Gość astera Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Witam Chciałem się dowiedzieć czy jest możliwość dołożenia komputera pokładowego który będzie pokazywał aktualne spalanie,średnie,ilość km które mogę przejechać itd.? wiąże się to z jakimiś przeróbkami jest kostka do tego? Czy wystarczy kupić podłączyć i jest trochę za łatwe mi się to wydaje więc pytam was może ktoś coś podpowie astra III 1.7 CDTI (2007) Pzdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40888-komputer-pok%C5%82adowy-astra-h/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2011 1) szukaj - to nie gryzie 2) jaki masz wyswietlacz?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40888-komputer-pok%C5%82adowy-astra-h/#findComment-380278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcov Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Jak wyzej. Jesli masz odpowiedni wyswietlacz (najlepiej zrob zdjecie) to wystarczy zaprogramowac odpowiednia funkcje w wyswietlaczu i komputer bedzie aktywny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40888-komputer-pok%C5%82adowy-astra-h/#findComment-380287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość astera Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2011 No wiadomo szukajcie a znajdziecie ,ale od czego jest forum? Kto pyta też nie błądzi A wracając do tematu chodzi tobie o to BID albo GID? Jeśli tak to na tą chwile nie wiem nawet nie pamiętam czy mam 2 guziki czy więcej bo mam to auto 2 dni jutro wrócę z editem 1) szukaj - to nie gryzie 2) jaki masz wyswietlacz?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40888-komputer-pok%C5%82adowy-astra-h/#findComment-380289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Brylant Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Jeżeli masz taki wyświetlacz jak na zdjęciu to nie powinno być problemu. Trzeba tylko aktywować go, a w ASO z tego co wiem o kosztuje taka przyjemność około 200 pln.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40888-komputer-pok%C5%82adowy-astra-h/#findComment-380331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2011 No wiadomo szukajcie a znajdziecie ,ale od czego jest forum? wlasnie od tego zeby wpierw na nim poszukac, potem net a jak i to nie daje to wtedy pisac i pytac... jutro wrócę z editem no to czekamy...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40888-komputer-pok%C5%82adowy-astra-h/#findComment-380341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość murdock Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Dlatego lepiej znaleźć kogoś z TECHEM lub OP- COMem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40888-komputer-pok%C5%82adowy-astra-h/#findComment-380433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość astera Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2011 o dzięki za fotkę kolego już widzę ze mam chyba inny? Jeżeli masz taki wyświetlacz jak na zdjęciu to nie powinno być problemu. Trzeba tylko aktywować go, a w ASO z tego co wiem o kosztuje taka przyjemność około 200 pln.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40888-komputer-pok%C5%82adowy-astra-h/#findComment-380483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2011 IMHO masz BIDa a wiec powinno sie dac aktywowac BC, ale bedzie on w ograniczonej postaci (tak samo jak dzialanie test mode). masz 2 mozliwosci - sprobowac aktywowac podpinajac fejs (tech2, opcom) albo znalezc gdzies GID badz CID (moze nawet z lepszym radiem) i wymienic a potem aktywowac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40888-komputer-pok%C5%82adowy-astra-h/#findComment-380493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość astera Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2011 (edytowane) ok dzięki ,ale co to znaczy w ograniczonej postaci? będzie nie wszystko pokazywać rozumiem tak?hm mam nadzieje ze chociaż będzie pokazywać to co napisałem w temacie reszta jest zbędna jutro koleś ma mi obadać to najwyżej napisze co i jak poszło tym czasem dzięki za wskazówki Pozdro wracam z editem byłem w serwisie i wgrano mi inne oprogramowanie smiga wszystko Edytowane 26 Lipca 2011 przez astera Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40888-komputer-pok%C5%82adowy-astra-h/#findComment-380525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
