Gość forestit Opublikowano 15 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2011 Witam. Wiem że takie tematu już są o tym błędzie ale nie do końca mi o niego chodzi. Wczoraj postanowiłem przegonić Z16SE po zimie no i nadarzyła się okazja redukcja z 5 biegu przy 90 na 3 gaz do oporu aż do odcięcia na 4 biegu tak samo i w momencie odcięcia zapaliła mi się kontrolka silnika... zjechałem na pobocze i metoda gaz hamulec otrzymałem błąd tylko ten. odłączyłem aku żeby go skasować odpala kontrolki pogasły i ogólnie git. Tylko dlaczego się taki błąd wytworzył? dlatego ze aż do odcięcia jechałem? świece są nowe przewody reszta była ok tak powiedział mechanik. A i jeszcze obrotomierz ma skalę do 7 tyś a mi już odcina po 5,5tys. potem jeszcze raz sprawdziłem błędy i mimo ze kontrolka nie świeci to błąd nadal jest..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40973-b%C5%82%C4%85d-p0302-przy-ostrej-je%C5%BAdzie-problemy-z-obrotami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość max-ell Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Nie to, żebym się czepiał, ale piłuj go częściej do odcięcia to na długo Ci nie starczy. Przypominam, że silnik maksymalną moc (moment obrotowy) na danym biegu osiąga w granicach 3.5 - 4.5tys obrotów. W końcu go zajeździsz. Ale, Twoje auto Twój problem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40973-b%C5%82%C4%85d-p0302-przy-ostrej-je%C5%BAdzie-problemy-z-obrotami/#findComment-380913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2011 max-ell jak to się ma do tytułu tego tematu? Ja nie widzę związku. Nie to żebym się czepiał ale kolejne nic nie wnoszące posty w celu pomocy/rozwiązania problemu będą leciały w kosz w tempie szybszym niż wymaga ich napisanie. forestit błąd może być zapisany w pamięci w celu choćby odczytu ale w trybie - nieaktywny Sam zniknie po jakimś czasie z pamięci lub od ręki po odłączeniu aku na kilkanaście min.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40973-b%C5%82%C4%85d-p0302-przy-ostrej-je%C5%BAdzie-problemy-z-obrotami/#findComment-380930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość max-ell Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Ano ma się tak, że każdy komputer przy takim traktowaniu wywali błąd. Nie każdemu trzeba mówić wszystko dosłownie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40973-b%C5%82%C4%85d-p0302-przy-ostrej-je%C5%BAdzie-problemy-z-obrotami/#findComment-380949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Ano ma się tak, że każdy komputer przy takim traktowaniu wywali błąd. Witam. Gdyby tak robił często , to może bym się zgodził z tym zdaniem , ale uważam , że autko jest od tego , żeby jeździć , a nie kłuć w oczy sąsiadów . Faktem jest , że nie jest to normalny objaw i z reguły poszukiwania kręcą się wokół cewki - z reguły z mizernym skutkiem . W tym przypadku chyba warto by było pojechać na dobry komp , który by sprawdził wszystkie parametry silnika w czasie pracy - mi się to opłaciło , ale i kosztowało grosze ( 30 zł). Znając życie , po jakimś czasie błąd wypadania zapłonu zacznie się uaktywniać na coraz niższych obrotach , więc lepiej teraz przy tym pochodzić. Ps. Nie chcę krytykować mechanika , ale znam tylko jednego , który bezbłędnie ocenia stan autka na słuch lub z opisu problemu - brat miał jakiś piszczący problem i żaden komp tego nie wykazywał , a on to załatwił od ręki( ale to naprawdę wyjątek)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40973-b%C5%82%C4%85d-p0302-przy-ostrej-je%C5%BAdzie-problemy-z-obrotami/#findComment-380955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość max-ell Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2011 że autko jest od tego , żeby jeździć , a nie kłuć w oczy sąsiadów I właśnie dlatego zawsze kupuję samochody nowe bo prawdopodobieństwo kupienia używki traktowanej w ten sposób jest zbyt duże, a jeździć trzeba umieć. Piłowanie silnika do odcięcia nie ma nic wspólnego z umiejętnością jazdy. Umiejętność jazdy to stan umysłu a nie ciężkiej nogi. Tylko mało kto o tym wie. Co do sąsiadów, to może u Ciebie jeszcze istnieje taki stereotyp, u mnie już te czasy minęły bezpowrotnie dawno temu. A takiego mechanika jak mówisz, też kiedyś miałem. Żaden komputer mu nie podskoczył. Wszystko robił na słuch. Fanatyk jakich już nie ma.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40973-b%C5%82%C4%85d-p0302-przy-ostrej-je%C5%BAdzie-problemy-z-obrotami/#findComment-380959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Co do sąsiadów, to może u Ciebie jeszcze istnieje taki stereotyp, u mnie już te czasy minęły bezpowrotnie dawno temu. Nie ma na ziemi kobiety , której by nie dotyczył , choć nie wiem jak by się wypierała. Odcięcie jest po to ,żeby chronić silnik , a zainteresowanemu odcina 1,5 ts obr przed odcięciem , więc coś ( wypadanie zapłonu) jest nie tak . No i chłop chciał tylko przepalić autko. Niestety zainteresowany nie daje znaku życia , więc proponuję poczekać , bo admini mogą nas rozgonić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40973-b%C5%82%C4%85d-p0302-przy-ostrej-je%C5%BAdzie-problemy-z-obrotami/#findComment-381005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość forestit Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Powiem tak... ja nie wiedzę nic złego w tym aby raz w roku auto tak przegonić. a ze do odcięcia to się nie spodziewałem ze tak prędko ono nastąpi... dlatego się pytam. Ale widać ze co nie którzy żeby nie wskazywać wolą się przegadywać. a chyba nie od tego jest to forum. Co do wypadania zapłonu błąd już całkiem znikł i nie ma błędów. Auto jest powypadkowe i dlatego może się takie cuda dzieją a nie powinny;/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40973-b%C5%82%C4%85d-p0302-przy-ostrej-je%C5%BAdzie-problemy-z-obrotami/#findComment-381046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Co do wypadania zapłonu błąd już całkiem znikł i nie ma błędów. Mimo wszystko jak byś miał rezerwę finansową , spróbuj na dobrym kompie sprawdzić parametry pracy - aż do odcięcia - bo zawsze pozostaje niepewność , czy kiedyś autko nie zastrajkuje. Różnice poglądów ( bardziej , mniej radykalne) czasem pomagają , więc nie ma co się gniewać .Jak widzę fantazję ( brak wyobraźni) ludzi przy parkowaniu , to mam ochotę porąbać ich autka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40973-b%C5%82%C4%85d-p0302-przy-ostrej-je%C5%BAdzie-problemy-z-obrotami/#findComment-381062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość forestit Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2011 no sprawdzę w tym tygodniu na pewno. Czy na dobrym kompie to nie wiem. Ale facet już parę razy mi pomógł z astra F i renault:) 20zl bierze za 2 sprawdzenie jedno przed usunięciem usterki i po Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40973-b%C5%82%C4%85d-p0302-przy-ostrej-je%C5%BAdzie-problemy-z-obrotami/#findComment-381071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
