Astra G 1,7 TDI 3 tyś.kopci. Brak mocy
Witam serdecznie wszystkich zainteresowanych. Posiadam Astrę G 1,7 TDI 2001r. Mianowicie mam następujące problemy:
Autko pięknie odpala silniczek pracuje równiutko i w miarę cicho jak na Ropniaczka. W pewnym momencie autko straciło totalnie moc.
Wymieniłem przepływomierz, i wydawało się że jest wszystko OK, lecz zaówarzyłem następujące objawy:
1) odpala bez problemu lecz po przejechaniu dystansu około 1 km lekko słabnie na niskich obrotach tj. do momenty włączenia się turbiny,
2)Przy 3000 ob. samochód kopci (zostawia za sobą potężną chmurę).
Nadmieniam że komputer nie pokazuje żadnego błędu.
Bardzo proszę o pomoc może ktoś spotkał się z takim zachowaniem swojego Autka.
https://forum.opel24.com/topic/41110-astra-g-17-tdi-3-ty%C5%9Bkopci-brak-mocy/
  • 2 tygodnie później...
w mojej Asterce jeszcze tego nie miałem, ale znajomy miał podobnie w carismie i okazało się, że spadł czy coś się rozszczelniło na wężu doprowadzającym powietrze z intercolera do turbiny czy z turbiny do intercolera (dokładnie nie wiem jak to działa). pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/41110-astra-g-17-tdi-3-ty%C5%9Bkopci-brak-mocy/#findComment-383259
ale objawy podobne, brak mocy i czarna chmura za nim. A carisma igiełka 110 000 tys. 2003 rok, jak będę miał podobne objawy ( oby nie)to od razu to sprawdzam
https://forum.opel24.com/topic/41110-astra-g-17-tdi-3-ty%C5%9Bkopci-brak-mocy/#findComment-383260
sprawdzenie parametrow w czsie rzeczywistym da pelen obraz co dolega. Po to jest ta diagnostyka by sobie mozna bylo wlasnie sprawdzac takie rzeczy. Blad wywali jak cos jest uszkodzone ewidentnie a nie ze przeklamuje wiec bledu wcale nie musi byc by auto nie bylo sprawne. Na poczatek do sprawdzernia cisnienie doladowania podczas przyspieszania.
https://forum.opel24.com/topic/41110-astra-g-17-tdi-3-ty%C5%9Bkopci-brak-mocy/#findComment-383265
musisz podać więcej opisu - jak jedziesz - jak zmieniasz biegi- kontrolki - moc przy dodawaniu gazu i td
https://forum.opel24.com/topic/41110-astra-g-17-tdi-3-ty%C5%9Bkopci-brak-mocy/#findComment-383525
Gość jarod1976
Witaj cie po pewnym czasie obserwacji zauważyłem zmianę objawów tj. jak silnik jest zimny to autko śmiga aż miło i do tego nie pozostawia za sobą dymu. Lecz jak tylko silnik się podgrzeje zaczyna się jazda : Brakuje mocy (efekt jakby nagle stracił z 10 koni) a za autem chmura. diagnostyka nic nie wykazała.
https://forum.opel24.com/topic/41110-astra-g-17-tdi-3-ty%C5%9Bkopci-brak-mocy/#findComment-386153
