szalejace obroty na gazie
moze ktos wie co to moze byc jak jade na gazie i na luz wyrzuce to ma wyzsze obroty, tak ze 2000 i po paru sekundach spadaja na normalne 800 obrotow. silnik 1.6 na wtrysku opel kadett
https://forum.opel24.com/topic/4123-szalejace-obroty-na-gazie/
też tak mam nie przejmuje sie tym ale najgorsze to że w moim kadecie jak się włączy wentylator to na gazie przy wduszeniu gazu do końca dochodzi do 4000 obr. i dalej nie idze. ale na benzynie idzie dobrze i na gazie dobrze ale tylko do póki sie nie włączy wentylator.
https://forum.opel24.com/topic/4123-szalejace-obroty-na-gazie/#findComment-320660
  • 2 tygodnie później...
witam mam problem w swojej calibrze silnik 2.0 16 v , mianowicie auta na gazie sekwencyjnym jak i na benzynie czy na cieplym czy na zimnym silniku szarpie do 3 tys obrotow pozniej jest dobrze , szarpie jak by silnik przygasal , nietrzyma tez obrotow wolnych:/ jedzie powyzej 3 tys , niewiem co jej dolega ost wymienilem filtr powietrza swiece przewody ngk(orginal) kopulke i palec prosze o pomoc ...... jak ktos cos wie to albo na gg zapraszam 7964188 albo tutaj z gory dziekuje
https://forum.opel24.com/topic/4123-szalejace-obroty-na-gazie/#findComment-319164
witam
miałem podobny problem - falowanie obrotów nawet do 4000, regulacja (na sprzęcie u gazownika nie pomagała), lewego powietrza nie było, świece kable i kopułka w porządku po wymianie sondy lambda (na inną używaną zapożyczoną z innego auta z takim samym silnikiem) problem znikł od razu - tylko tyle że podczas jazdy na benzynie pojawiał sie błąd i zaświecał "check engine" po ok 500m jazdy, a na gazie można było robić nawet 200 Km i nic)
sprawdź kody błędów jeżeli wykażą sondę to jezeli masz możliwość pożycz od znajomego sondę "na 10 min" i będziesz wiedział :)
pozdrawiam
k_j23
Opel Kadett E
c16nz :)
https://forum.opel24.com/topic/4123-szalejace-obroty-na-gazie/#findComment-318324
Witam. Problem u mnie polega na tym że podczas postoju obroty spadają i wtedy kierownica wpada w lekkie ale odczuwalne drgania. Gdy zmienię z LPG na benzynę obroty się podnoszę i nie odczuwam drgań.
https://forum.opel24.com/topic/4123-szalejace-obroty-na-gazie/#findComment-318260
