Gość ŁukaszN Opublikowano 18 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2011 Witam, dzisiaj jak jechałem do pracy nagle przestał działać pedał gazu. Po zgaszeniu silnika i ponownym rozruchu już działał normalnie i działa nadal. Po odczytaniu błędów wyskoczyły mi dwa 0120 i 1550. Co to oznacza?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41982-peda%C5%82-gazu-przesta%C5%82-dzia%C5%82a%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Miechulodz Opublikowano 18 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2011 Mówisz i masz: P0120 Czujnik położenia przepustnicy (TPS) Obwód 1 Wysokie napięcie P0120 Czujnik położenia przepustnicy (TPS) Obwód 1 niskonapięciowe P1550 elektronicznie sterowaną przepustnicą Stop silnika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41982-peda%C5%82-gazu-przesta%C5%82-dzia%C5%82a%C4%87/#findComment-386783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ŁukaszN Opublikowano 18 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2011 (edytowane) Super A czy może to być spowodowane uszkodzonym sterownikiem silnika czy szukać dziury w samej przepustnicy lub ewentualnie w tym potencjomerze przy pedale gazu? Jak wracałem z pracy powtórka z zabawy, dwa razy pedał gazu przestał działać i po zgaszeniu i odpaleniu znowu chodził Edytowane 18 Maja 2011 przez daro zbędny cytat   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41982-peda%C5%82-gazu-przesta%C5%82-dzia%C5%82a%C4%87/#findComment-386785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Astra Opublikowano 18 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2011 tutaj sterownik silnika raczej nie ma nic wspólnego. Szukaj po błędach pierwsze zainteresowałbym sie potencjometrem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41982-peda%C5%82-gazu-przesta%C5%82-dzia%C5%82a%C4%87/#findComment-386786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asterix27 Opublikowano 18 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2011 Może to być jak najbardziej sterownik.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41982-peda%C5%82-gazu-przesta%C5%82-dzia%C5%82a%C4%87/#findComment-386793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ŁukaszN Opublikowano 18 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2011 Może to być jak najbardziej sterownik. Właśnie sprawdziłem potencjometr, moim zdaniem jest ok: A co do tego sterownika, czy poza serwisem jest jakiś sposób, żeby samodzielnie sprawdzić, czy jest sprawny?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41982-peda%C5%82-gazu-przesta%C5%82-dzia%C5%82a%C4%87/#findComment-386797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asterix27 Opublikowano 18 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2011 Sam sterownika nie sprawdzisz, no chyba że posiadasz odpowiednią wiedzę na ten temat.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41982-peda%C5%82-gazu-przesta%C5%82-dzia%C5%82a%C4%87/#findComment-386798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ŁukaszN Opublikowano 18 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2011 No więc wróciłem właśnie od mechanika.. Wcześniej dokładnie wyczyściłem ten potencjometr, styki, złączki, złożyłem do kupy i ku mojemu zdziwieniu dojechałem 8km do mechanika bez żadnych kłopotów. Odczytali błędy i stwierdzili, że objawy nie wskazują na sterownik tylko na 90% potencjometr, skasowali błędy i powiedzieli, że mam jeździć tak długo aż znowu się to powtórzy (oby nie) znowu odczytają błędy (teraz za darmo ) i zajmą się problemem. Mi to na sterownik też nie wygląda bo dzisiaj zrobiłem 20km i nic, zero problemów a wczoraj co chwilę check i przymusowy postój, chyba jakby sterownik był walnięty to sytuacja by się powtarzała za każdym razem (tak mi się wydaje). Jeszcze będę relacjonował co i jak, puki co łudzę się tym, że to czyszczenie potencjometru załatwiło sprawę..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41982-peda%C5%82-gazu-przesta%C5%82-dzia%C5%82a%C4%87/#findComment-386842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asterix27 Opublikowano 18 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2011 Spokojnie Nie ma na to reguły Raz może się pokazać po 5 km a raz po 500. Ja nadal twierdzę że to sterownik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41982-peda%C5%82-gazu-przesta%C5%82-dzia%C5%82a%C4%87/#findComment-386843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ŁukaszN Opublikowano 21 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2011 No i stało się po raz kolejny Ale tym razem nie pomaga nawet ponowne uruchomienie silnika i nie można nawet odczytać błędów bo pedał wogule nie reaguje, porażka ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Witam ponownie, sprawa wygląda następująco.. Okazało się, że winna jest przepustnica, kiedyś mój opelek miał małego dzwona, obudowa potencjometru przepustnicy się lekko wgniotła i tak ją mechaniki polskie zostawili, potencjometr pracował, był mocno ściśnięty aż w końcu przerwała się ścieżka z masą. Elektryk przy mnie podpiął się pod komputer i po ominięciu ścieżki kabelkiem na krótko pokazywało na wykresie, że działa jak trzeba, po odłączeniu kabelka 5V czyli awaria przepustnicy no bo masy nie ma. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Próbowaliśmy jakoś to przylutować ale do tego grafitu jakoś przylutować się nie chce I teraz moje pytanie, SZUKAM NA GWAŁT PRZEPUSTNICY! Znalazłem na allegro tylko jedną, wygląda identycznie jak moja ale różni się numerem, elektryk radzi, żebym kupił DELPHI, ta z allegro jest delphi ale ma inny numer, ja potrzebuję 25 177 983 a tamta ma inny choć wygląda identycznie. Jak to jest z tym numerem, czy przepustnica do silnika z16se i z16xe są takie same pomimo innych numerów katologowych? Czy muszę mieć właśnie taką samą z takim samym numerem katologowym jak moja? Dobra, można zamknąć, przepustnica wymieniona, auto śmiga Całkowity koszt naprawy 350zł scaliłem posty/DAROMV6 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41982-peda%C5%82-gazu-przesta%C5%82-dzia%C5%82a%C4%87/#findComment-387250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
