wymiana świec zapłonowych astra h
Gość faxmodem99
Witam,
czy do wymiany świec zapłonowych w astra h 1.6 2007 benzyna (xer), należy mieć jakieś szczególne zdolności? Czy wystarczy zdjąć pokrywę "ecotec" i wykręcić stare?
czy po wymianie świec może ustać lekkie szarpanie przy ruszaniu?
ile powinna kosztować jedna nowa świeca?
https://forum.opel24.com/topic/42285-wymiana-%C5%9Bwiec-zap%C5%82onowych-astra-h/
  • 9 miesięcy temu...
Witam
Mam Astre H (Z16XER)
Wymieniłem świece - założyłem NGK, wcześniej były GM. Dodatkowo też wymieniałem cewkę.
Po niespełna miesiącu od tego zabiegu, gdy silnik nie jest rozgrzany, przy dodawaniu gazu trochę przerywa, po osiągnięciu odpowiedniej temperatury wszystko już jednak chodzi tak jak powinno.
Czy może to być związane ze świecami?
Gdzieś czytałem ze do tego silnika najlepiej żeby świece były oryginalne, ale prosiłbym o potwierdzenie, bo przecież NGK też zwykle chwalą.
Dzięki
Pozdrawiam
Edytowane przez rafalh
https://forum.opel24.com/topic/42285-wymiana-%C5%9Bwiec-zap%C5%82onowych-astra-h/#findComment-433701
niestety tutaj nie da sie okresilic co to na 100 %
moze to byc niskiej jakosci cewka
moze to byc czujnik na ECU (temperatury)
moze czujnik walu korbowego (u mnie byl walniety i po nagrzaniu silnik wariowal a bledu nie pokazywal)
nie wiem co za czesci kupiles i gdzie
moze tutaj jest problem
https://forum.opel24.com/topic/42285-wymiana-%C5%9Bwiec-zap%C5%82onowych-astra-h/#findComment-433842
Otóż, powrót do świec BOSCHa z 0,9 odstępem elektrody okazał się zbawienny. A BOSCH to chyba to samo co oryginał GM. Tak więc NGK z odstępem 1,1, przewidziane do tego modelu silnika w moim przypadku się nie sprawdziło. Teraz chodzi tak jak powinno i na zimnym i na rozgrzanym.
https://forum.opel24.com/topic/42285-wymiana-%C5%9Bwiec-zap%C5%82onowych-astra-h/#findComment-434555
  • 2 lata później...
A nie dało się zmniejszyć odstępu w NGK? Przecież to tylko klepnięcie w elektrodę kluczem.
https://forum.opel24.com/topic/42285-wymiana-%C5%9Bwiec-zap%C5%82onowych-astra-h/#findComment-533343
a jak dobrać się do tych świec w Z16XER? zdejmuję osłonę z napisanem ECOTEC następnie odkręcam dwie długie śruby i co dalej?
Odpinasz wtyczkę od cewki zapłonowej, wyciągasz cewkę i masz dostęp do świec.
https://forum.opel24.com/topic/42285-wymiana-%C5%9Bwiec-zap%C5%82onowych-astra-h/#findComment-533344
szczelinomierza nie miałem, a na oko to nie było to samo
nie wiem może to nie wina szczeliny tylko może samej świecy
na tych GMach auto chodzi jak z nut
https://forum.opel24.com/topic/42285-wymiana-%C5%9Bwiec-zap%C5%82onowych-astra-h/#findComment-533385
