Gość kolasek Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Odpinasz wtyczkę od cewki zapłonowej, wyciągasz cewkę i masz dostęp do świec. odpiąć odepnę bo to kwestia pociągnięcia, ale jak zdjąć cewkę? mocno na maxa siedzi... jest na to jakiś specjalny sposób?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42285-wymiana-%C5%9Bwiec-zap%C5%82onowych-astra-h/page/2/#findComment-533387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kolasek Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2014 (edytowane) kondzio60 jak masz pisać takie rzeczy to w ogole nie pisz... powatarzam: odpiąć odepnę bo to kwestia pociągnięcia, ale jak zdjąć cewkę? mocno na maxa siedzi... jest na to jakiś specjalny sposób? Edytowane 16 Kwietnia 2014 przez kolasek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42285-wymiana-%C5%9Bwiec-zap%C5%82onowych-astra-h/page/2/#findComment-533487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2014 (http://allegro.pl/delphi-cewka-astra-g-ii-h-iii-zafira-b-1-6-xep-1-8-i4093207719.html) Tutaj masz zdjęcie cewki.Jak odkręciłeś 2 srubki trzymające ją to ciągnij cewkę aż zejdzie.Trzymać ją mogą tylko gumy uszczelniające na świecach i wtyki od świec.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42285-wymiana-%C5%9Bwiec-zap%C5%82onowych-astra-h/page/2/#findComment-533489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vic73 Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Witam, czy do wymiany świec zapłonowych w astra h 1.6 2007 benzyna (xer), należy mieć jakieś szczególne zdolności? Czy wystarczy zdjąć pokrywę "ecotec" i wykręcić stare? czy po wymianie świec może ustać lekkie szarpanie przy ruszaniu? ile powinna kosztować jedna nowa świeca? Zeby Ci nie przyszlo tylko do glowy szukac dobrych swiec w "wylegarni" oszustow zwanej Allegro:)pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42285-wymiana-%C5%9Bwiec-zap%C5%82onowych-astra-h/page/2/#findComment-533491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mille123 Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2014 (edytowane) (http://allegro.pl/delphi-cewka-astra-g-ii-h-iii-zafira-b-1-6-xep-1-8-i4093207719.html) Tutaj masz zdjęcie cewki.Jak odkręciłeś 2 srubki trzymające ją to ciągnij cewkę aż zejdzie.Trzymać ją mogą tylko gumy uszczelniające na świecach i wtyki od świec. witam kolego kolasek w otwory po srubach do mocowania cewek wkrecasz sruby M8 , i masz ramie do ciagniecia zeby wyszły cewki Edytowane 16 Kwietnia 2014 przez mille123   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42285-wymiana-%C5%9Bwiec-zap%C5%82onowych-astra-h/page/2/#findComment-533492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kolasek Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2014 (edytowane) i o takie odpowiedzi mi chodziło, dzieki wielkie chłopaki... świece mam zawsze oryginalne GM, kupowane w oryginalnym sklepie ASO co prawda o 4 pln od sztuki drożej wychodzi niż na allegro no ale pewność mam, że w 100% oryginalne mille123 a nie mogę ciągnąć za śruby które odkręcam? w sensie nie do końca odkręcić i ciągnąć? Edytowane 16 Kwietnia 2014 przez kolasek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42285-wymiana-%C5%9Bwiec-zap%C5%82onowych-astra-h/page/2/#findComment-533556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Wykręcasz śruby które trzymają cewkę,i w otwory w cewce wkręcasz śruby 8 i wyciągasz cewkę.Jeśli masz to wkręć rączkę od wiertarki lub szlifierki kątowej i masz gotowy chwytak do wyjmowania cewki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42285-wymiana-%C5%9Bwiec-zap%C5%82onowych-astra-h/page/2/#findComment-533558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kolasek Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2014 ok rozumiem, wielkie dzieki, pzdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42285-wymiana-%C5%9Bwiec-zap%C5%82onowych-astra-h/page/2/#findComment-533561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kolasek Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2014 (edytowane) Panowie świece w moim Z16XER z momentem 25Nm dokręca się, a cewkę? ma to jakieś znaczenie z jakim momentem dokręce cewkę? Edytowane 5 Maja 2014 przez kolasek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42285-wymiana-%C5%9Bwiec-zap%C5%82onowych-astra-h/page/2/#findComment-535061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
