wojtekcichy Opublikowano 15 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2013 (edytowane) jesli jestes na tyle odwazny zeby tam z miernikiem zagladac to do sprawdzenia masz 4 piny w UCHu kostka brazowa 9-o pinowa pin1 wyjscie masy do lampki przedniej pin2 wyjscie masy do lampek tylnych kostka zielona 20-o pinowa pin23 masa z tylnych czujnikow drzwi pin27 masa z przednich czujnikow w drzwi instrukcja napraw mowi ze wsowki moga uledz uszkodzeniu,tylko niewiem jak tam igle miernika wsadzisz.... sprawdzilem schemat i teoretycznie w zielonej 6-o pinowej kostce,pin5 jest wylacznikiem czasowym +12v rozgalezionym na 3 lampki wnioskujac schemacik masz raczej dobry modul skoro tylna swieci,jedynie pin1 i pin27 z wyzej wymienionych do sprawdzenia teraz kwestia ktory kabel uszkodzony,moze zacznij od tylu,bedzie latwiej po otwarciu przednich drzwi swieci ta tylna? wrzucam schemat dla ulatwienia Edytowane 15 Lutego 2013 przez wojtekcichy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42534-nie-dzia%C5%82a-o%C5%9Bwietlenie-wewn%C4%99trzne-i-na-pace/page/3/#findComment-476018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Piterson Opublikowano 15 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2013 Dzięki za odpowiedź, jutro popatrzę we wnętrza, głównie w ten moduł UCH. Przygoda z lampkami zacząła się od kupna samochodu w styczniu. Nie działała tylko przednia lampka, środkowa i tylnia działały normalnie, otwarłem pilotem drzwi, zapalały się, zamykałem pilotem, gasły. To samo po odpaleniu samochodu, łagodnie gasły środkowa i tylnia. Pomyślałem sobie że przednia lampka ma spaloną żarówkę, wyciągłem ją z podsufitki, i okazało się że żarówka jest dobra, wtedy metodą podmiany środkowej z przednią przekonałem się że obie lampki świecą. Podczas montażu środkowej lampki w karoserię, zrobiłem jakieś zwarcie, i lampka przestała swiecić ( tylko środkowa) tylna nadal działa jak należy. I teraz mam dwie niedziałające lampki, pierwszą i środkową. Jak lampki włączę ręcznie, to działają normalnie, natomiast nie działają po otwarciu drzwi i po otwarciu pilotem, tak jak napisałem wcześniej działa już tylko ostatnia. pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42534-nie-dzia%C5%82a-o%C5%9Bwietlenie-wewn%C4%99trzne-i-na-pace/page/3/#findComment-476028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 15 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2013 Podsumowujac dziala stala masa i plus skoro mozna odpalic recznie,pozostaje sprawdzic mase od drzwi do lampek. Czujniki otwarcia drzwi latwo zdiagnozowac po kontrolce na zegarach W blaszaku wiazka leci po lewej goze jesli chodzi o drzwi paki Ogolnie jestem zielony z elektyka,te mostki masy i plusa maja na koncu 1a,2a... to nie sa jakies bezpieczniki dodatkowe? Powodzenia w szukaniu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42534-nie-dzia%C5%82a-o%C5%9Bwietlenie-wewn%C4%99trzne-i-na-pace/page/3/#findComment-476097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zduno Opublikowano 28 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2014 Podsumowujac dziala stala masa i plus skoro mozna odpalic recznie,pozostaje sprawdzic mase od drzwi do lampek. Czujniki otwarcia drzwi latwo zdiagnozowac po kontrolce na zegarach W blaszaku wiazka leci po lewej goze jesli chodzi o drzwi paki Ogolnie jestem zielony z elektyka,te mostki masy i plusa maja na koncu 1a,2a... to nie sa jakies bezpieczniki dodatkowe? Powodzenia w szukaniu Wydaje mi sie ze moge sie podepnąc pod temat bo u mnie podobny problem. Auto kupiłem juz z ta usterką a mianowicie nie gasną lampki oświetlenia kabiny i przestrzeni ładunkowej musze je ręcznie gasic bo inaczej wyczerpią akumulator. Wyczytałem ze winny może być moduł UCH ,moze macie jakies inne sugestie od czego zacząć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42534-nie-dzia%C5%82a-o%C5%9Bwietlenie-wewn%C4%99trzne-i-na-pace/page/3/#findComment-527313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 28 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2014 jesli tylko tyl to raczej problem z wlacznikiem,zazwyczaj z tylnim,dla testu wypnij wtyczke z czujnika w slupku drzwi tylnych,jesli lampki nie zgasna wypnij wtyczke z suwanych,jesli nie zgasna to albo zwarcie do masy albo uwalony modul   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42534-nie-dzia%C5%82a-o%C5%9Bwietlenie-wewn%C4%99trzne-i-na-pace/page/3/#findComment-527317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zduno Opublikowano 26 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2014 (edytowane) jesli tylko tyl to raczej problem z wlacznikiem,zazwyczaj z tylnim,dla testu wypnij wtyczke z czujnika w slupku drzwi tylnych,jesli lampki nie zgasna wypnij wtyczke z suwanych,jesli nie zgasna to albo zwarcie do masy albo uwalony modul Drzwi tylne - po rozłączeniu czujnika lampka tylna gaśnie po 10 sek. Pdłaczyłem czujnik zamykam drzwi lampka nie gaśnie, i wtedy zauważyłem ze w drzwiach brakuje kołka gumowego (odbojnik) nr. czesci 4400621 który po zamknieciu drzwi wciska czujnik w słupku i przerywa obwód po czym lampka gaśnie . Pozostaje kupić taki kołek wkręcić go na miejsce i problem tylnych drzwi rozwiazany. Pozostaje reszta tzn. drzwi boczne i przednie Pytanie : czy po wypięciu czujnika drzwi i podłaczeniu miernika na przewody w słupku ,obwód ma być zamkniety tzn miernik powinien dzwonić ? tak mam w dzwiach kierowcy natomiast drzwi pasażera miernik nie dzwoni przypuszczam uszkodzony przewód beżowo czerwony który wychodzi ze słupka pasażera. Jeśli ktoś mam jeszcze schemat elektryczny to poproszę na marcineek@wp.pl Edytowane 26 Marca 2014 przez Zduno   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42534-nie-dzia%C5%82a-o%C5%9Bwietlenie-wewn%C4%99trzne-i-na-pace/page/3/#findComment-530672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 26 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2014 shemat czego? po 30 min uch odcina + na lampki i zgasna napewno w momencie zamkniecia auta z pilota lampki rowniez pozbawione sa + tak ze aku to one nie rozladuja tak po otwarciu drzwi obwod masy sie zamyka,przynajmniej powinien   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42534-nie-dzia%C5%82a-o%C5%9Bwietlenie-wewn%C4%99trzne-i-na-pace/page/3/#findComment-530711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zduno Opublikowano 26 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2014 shemat czego? po 30 min uch odcina + na lampki i zgasna napewno w momencie zamkniecia auta z pilota lampki rowniez pozbawione sa + tak ze aku to one nie rozladuja tak po otwarciu drzwi obwod masy sie zamyka,przynajmniej powinien Problem rozwiązany. przyczyną był tylko i wyłącznie ten odbojnik o którym wspomniałem wyżej, tymczasowo zrobiłem zastępczy i wszystko działa jak powinno. Wychodzi na to że jeśli tylne drzwi są nie domknięte to zadna lampka nie zgaśnie nawet ta w kabinie i to bedzie informacja o nie zamkniętych drzwiach, tymbardziej ze u mnie nie ma kontrolki niezamknietych drzwi na liczniku. pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42534-nie-dzia%C5%82a-o%C5%9Bwietlenie-wewn%C4%99trzne-i-na-pace/page/3/#findComment-530728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 26 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2014 nie do konca,przednie drzwi zapalaja wszystkie lampki,tylne z klamka i przesuwane same tylne lampki,ale wazne ze juz ok,wiem jak wazne sa te lampki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42534-nie-dzia%C5%82a-o%C5%9Bwietlenie-wewn%C4%99trzne-i-na-pace/page/3/#findComment-530787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gioel85 Opublikowano 22 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2015 dzisiaj poznalem gosciaa ktory ma nissana primastera czyli klona vivaro i ku mojemu zaskoczeniu jego oswietlenie tez nie dziala cos mi sie wydaje ze to jakis feler albo woodu Czesc u mnie tez nie działa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42534-nie-dzia%C5%82a-o%C5%9Bwietlenie-wewn%C4%99trzne-i-na-pace/page/3/#findComment-612948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
