X17DTL i ilość oleju w silniku
Czy nie obawiasz się wlania oleju półsynt po mineralnym :) jak silmik pracował na mineralu to nie chce krakać ale prawdopodobnie bedziesz miał problem,mały remont.
widziałem po takiej zamianie jak silnik kopcił a potem rurą szedł olej.Takie zamianki to szok dla silnika,zawsze schodzi się do dołu z olejami z pełnego synt na pół i na mineral.
https://forum.opel24.com/topic/4257-x17dtl-i-ilo%C5%9B%C4%87-oleju-w-silniku/page/2/#findComment-291309
do twojego silnika (X17DTL) wchodzi 5,5 litra (dane z książki shell)
Całkowicie popieram. W mój również wchodzi 5,5 litra. Mam astre z X17DTL od czterech lat i wiem co mówie bo w ciagu zrobionych Nia 130000km jak latwo policzyc zmienialem w niej olej jakies 13 razy i za kazdym razem wchodzilo 5,5l. Nieraz widzialem zdziwione oczy mechanikow ktorzy nie wierzyli ze tu tyle oleju musi wejsc no ale tak jest.
https://forum.opel24.com/topic/4257-x17dtl-i-ilo%C5%9B%C4%87-oleju-w-silniku/page/2/#findComment-291300
siux ma racje różnie bywa z tym poziomem.
a kolega general słusznie zauważył że są dwa rodzaje misek olejowych stąd te różnice5L i 5,5L
https://forum.opel24.com/topic/4257-x17dtl-i-ilo%C5%9B%C4%87-oleju-w-silniku/page/2/#findComment-291266
co Ty wygadujesz- znowu jakies mity. Zmienia sie olej z zadszego na gestrzy zeby niwelowac luzy i tyle (ciszej chodzi). Nic nie zaszkodzi jak sie przejdzie z minerala na syntetyk. Poza tym to olej dobiera sie zaleznie od klimatu(glowny czynnik).
https://forum.opel24.com/topic/4257-x17dtl-i-ilo%C5%9B%C4%87-oleju-w-silniku/page/2/#findComment-291231
Mi tez zawsze mechanicy tlumaczyli ze zawsze z żadszego na gesciejszy nigdy odwrotnie bo jak wlejemy zadszego oleju niz byl to moga sie powyplukiwac nagary w silniku.
https://forum.opel24.com/topic/4257-x17dtl-i-ilo%C5%9B%C4%87-oleju-w-silniku/page/2/#findComment-291229
A ja myślałem że w zależności od stanu technicznego silnika i jego zaawansowania technologicznego :)
I tutaj też myślałem że przechodzi się z syntetyka (który notabene jest olejem rzadkim) na minerał (który jest gęstszy) dlatego że np.następuje spadek mocy, wzrasta zużycie oleju, pojawiają się wycieki. Oleje syntetyczne dzięki swoim własnościom zwiększają ryzyko rozszczelnienia silnika, bo maja tzw własności wypłukujące. Zaś minerał ma korzystny wpływ na materiały z których są wykonane uszczelnienia powodując ich pęcznienie co w przypadku uszczelnień silników zużytych lub starszych ma istotny wpływ na zachowanie przez nie szczelności. Nie neguję możliwości przejścia z minerału na pół syntetyk jeżeli silnik nie jest zużyty, a zastosowany olej jest zbliżony w zakresie klas jakościowych, lub gdy silnik który miał zalany olej mineralny miał nieduży przebieg na tym oleju i nie nastąpiło wypłukanie nagarów.
https://forum.opel24.com/topic/4257-x17dtl-i-ilo%C5%9B%C4%87-oleju-w-silniku/page/2/#findComment-291224
To mnie zawsze ciekawilo... Co rozumiesz przez slowo zuzyty? Jak mozna na oko okreslic czy silnik jest zuzyty? Nie mam zamiaru z nikim sie tutaj klocic ale dla scislosci ja zawsze myslalem ze mozna to okreslic dopiero jak sie silnik rozbierze :)
https://forum.opel24.com/topic/4257-x17dtl-i-ilo%C5%9B%C4%87-oleju-w-silniku/page/2/#findComment-291222
Jeżeli chodzi o konkretnie mój przypadek to nie obawiałem się jakiejkolwiek zmiany z minerała na półsyntetyk ze względu na to że autko niedawno było kupione od zachodnich sąsiadów i ten mineralny to ja wlałem i jeździłem miesiąc zwlekając z wymianą uszczelki pod głowicą (płyn wyciekał na zewnątrz ,przebieg wydaje się być wiarygodny 225kkm). Po wymianie uszczelki ,uszczelniaczy zaworów ,kpl.rozrządu ,uszczelki dekla zaworów zmieniłem olej na półsyntetyk i nic się nie dzieje.
https://forum.opel24.com/topic/4257-x17dtl-i-ilo%C5%9B%C4%87-oleju-w-silniku/page/2/#findComment-291208
To nie mit jeśli tak myślisz to możesz zamieniać oleje jak chcesz twój silnik.
Jak wygląda dobór oleju wzgledem klimatu :) .
Ktos napisał żę oleje synt rozpuszczają nagary i silnik traci szczelność.
To nie jest mit ,jesli silnik ma przejechane 150 czy 200 tys to w nim powstają tak zwane nagary ,na cylindrach i oleje te ten nagar rozpuszczą i zacznie się branie oleju ,kopcenie .
Kolega jeżdził mało na mineralu i ta zamiana nie wpłyneła na stan ,i nie zaszkodzi silnikowi.
https://forum.opel24.com/topic/4257-x17dtl-i-ilo%C5%9B%C4%87-oleju-w-silniku/page/2/#findComment-291171
marjac_84, na oko można określić gdyż jest kilka występujących symptomów zużytego silnika :następuje odczuwalny spadek mocy, wzrasta zużycie oleju bo silnik zaczyna go spalać a to znaczy że pierścienie tłokowe puszczają a efektem tego jest silne kopcenie z rury, pojawiają się wycieki oleju co oznacza że uszczelnienia nie trzymają, tzw. ,,walenie'' spalin przez korek wlewu oleju, problemy z odpalaniem co jest wynikiem słabej kompresji,to są wszystko symptomy które zwracają naszą uwagę że coś się z silnikiem dzieje :) Można też zmierzyć poprzez zmierzenie ciśnienia sprężania w cylindrach.
https://forum.opel24.com/topic/4257-x17dtl-i-ilo%C5%9B%C4%87-oleju-w-silniku/page/2/#findComment-291080
