Gość Anonymous Opublikowano 14 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2007 Mam problem. Wymieniałem prawy-tylni reflektor w swojej Corsie C. Trzy dni temu (po ulewach) zauważyłem, że w bagażniku mam wilgotną podłogę po prawej stronie. Co więcej, coś mi zaczęło "chlupać", po prawej stronie w progu (jakieś 1,5 l sądząc po dźwięku). Gdy wyjąłem zaślepki (od spodu), z progu wyleciały jakieś gigantyczne ilości wody (w lewym sucho). Pytania moje są następujące: 1. Jak ta woda mogła się tam znaleźć? 2. Czy możliwe aby ściekała tam przez otwór w nadwoziu, pod tylnym reflektorem, przez który poprowadzona jest wiązka do reflektora? 3. Czy możliwe są inne źródła przecieku (np. spod uszczelki w oknie - nadwozie 3d) 4. Czy można jeździć bez tych zaślepek? (Obawiam się, że jak dostanie się tam sól w zimie to będzie krucho) 5. Czy dostępne są gdzieś w sieci przekroje nadwozia aby można było sprawdzić połączenia pomiędzy segmentami? Za odpowiedź na którekolwiek z pytań będę wdzięczny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4273-woda-w-progu-i-baga%C5%BCniku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 18 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2007 Spróbuj zamontować tą lampę na silikon, może właśnie tędy cieknie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4273-woda-w-progu-i-baga%C5%BCniku/#findComment-319272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość chuliganus Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Mam podobny problemik... Woda w bagażniku... wczoraj sprzątałem i aż się przeraziłem - mokre było dosłownie wszystko pod wykładziną... Jaka może być przyczyna? Miał ktoś kiedyś podobny problem? Dodam że autko to CorsaB 3d z lotką na klapie... Jak zaradzić temu problemowi? Auto na szczęscie może sie suszyć - drugi dzień z otwartymi drzwiami i bagażnikiem stoi...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4273-woda-w-progu-i-baga%C5%BCniku/#findComment-180533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2009 witam miałem podobny problem okazało sie ze mam przerwany węzyk od spriskiwacza w łaczeniu klapy i auta po usunieciu wszystko ok   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4273-woda-w-progu-i-baga%C5%BCniku/#findComment-180531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2009 To ja wam powiem. Dziś byłem w tłumikowni żeby coś mi dobrali z tłumików. Są w corsie 3D zaślepki w podłodze - coś z nich kapało....taką mam wilgoć chyba w środku. W bagażniku mam mniej, bo została dziura po gazie. Chyba na wiosnę trzeba auto zostawiać w słoneczne dni z otwartymi drzwiami....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4273-woda-w-progu-i-baga%C5%BCniku/#findComment-180499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2009 po zimie to standart ja te gumowe zaslepki zlikwidowalm bo nic juz nie trzymaly bo dookola bylo zjedzone od rdzy ale po zimie wilgoc sie nazbierala stal na mrozach - szyby nie raz byly zamrazneite nawet od srodka - gdzies to splynelo jak sie lod roztopil wylozylem gazyty - juz jest prawie suche... ale w pierwsza zima jak mailem to auto to tze bylem szokniety - wchodziles do sroda a tam woda...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4273-woda-w-progu-i-baga%C5%BCniku/#findComment-180447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość chuliganus Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2009 No to lipa ze tak się dzieje I nikt z was niczego do tej pory nie próbował żeby temu zaradzić? Myślałem żeby może uszczelki smarem przeciągnąć - może po nich spływa... Może przez to skrzydło gdzieś jakaś nieszczelność jest spowodowana - chociaż przyznam szczerze że jeszcze nie orientowałem sie w jaki sposób jest to mocowane do klapy - jeśli na śruby to może tam szukać przyczyny...? Macie jakieś inne propozycje? Bo przecież - nie dość że auto od środka zacznie rdzewieć to jeszcze zwiększa się przez to parowanie szyb po nagrzaniu wnętrza...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4273-woda-w-progu-i-baga%C5%BCniku/#findComment-180436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2009 jak wymienić ten wężyk bo mam z tym problem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4273-woda-w-progu-i-baga%C5%BCniku/#findComment-179512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wojtek_K Opublikowano 4 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2009 darko, zdejmujesz uszczelkę od klapy bagażnika, odginasz podsufitkę, szukasz wężyka, łączysz go w miejscu zerwania, składasz i jest git   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4273-woda-w-progu-i-baga%C5%BCniku/#findComment-179509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Podsufitkę zdjęłem, znalazłem "koniec wężyka" pod dachem i tu zaczyna się problem, nie ma końca króry powinien iść od strony tylnej klapy, zdjąłem osłonę między klapą a budą i ZONK wężyka nie ma myślę że wężyk był naciągnięty i został w tylnej klapie i mam problem z jego wyjęciem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4273-woda-w-progu-i-baga%C5%BCniku/#findComment-179364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
