Odcina zapłon, teraz wcale silnik nie pracuje...
Gość lovelasik
Mam problem z tym silnikiem, podczas jazdy w trasie po prostu zgasł sobie. Zostało odcięte paliwo bo pompka przestała chodzić. Na następny dzień odpalił i przejechał 10km no i znowu odcięcie. Pompka sprawdzona działa no ale nie podaje napięcia na nią w aucie. Przestał całkiem palić więc teraz zrobiłem test i dałem aby był stały obieg benzyny do listwy wtryskowej, auto nie odpala. Czyżby ecu padł? Jak przekręcę kluczyk w stacyjce to słychać że przekaźniki się włączają, nawet je rozebrałem, jeśli chodzi o głowny i od pompy. Już nie wiem co mogę poradzić???
https://forum.opel24.com/topic/42732-odcina-zap%C5%82on-teraz-wcale-silnik-nie-pracuje/
Gość Witek1952
Witam serdecznie. Pompkę możesz łatwo sprawdzić łącząc kawałkiem drutu piny 30 i 87 w gnieździe przekaźnika pompy. Ma wtedy działać cały czas. Ciśnienie możesz sprawdzić na zaworku w szynie paliwa. Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/42732-odcina-zap%C5%82on-teraz-wcale-silnik-nie-pracuje/#findComment-390753
Gość grzesiek1
Pisał,ze dał stały + na pompke i nic.
Dlatego zapytałem o czujnik wału.
Bez jego sygnału nie działa pompa, iskra i kilka innych rzeczy.
https://forum.opel24.com/topic/42732-odcina-zap%C5%82on-teraz-wcale-silnik-nie-pracuje/#findComment-390763
Gość lovelasik
Witek1952 to co opisałeś już dawno mam za sobą. Rano zapalił po chodził dosłowne 5 min i odcieło dopływ w jednej chwili, już więcej nie zapalił. Po czym noc bezczynna i zapewne zapali jutro na chwile. Co do check się nie świeci a co do czujnik wału to nie sprawdzałem, on zapewne się znajduje pod gardzielą w trudno dostępnym miejscu tak?
Co do iskry właśnie jest ale za to odcina na to wygląda również wtrysk. Chciałem kiedyś tak z ciekawości z czytać pożyczonym op com'em lub tech'em parametry i sprawdzić błędy ale pin 7 w złączu martwy więc teraz po prowadziłem nowy przewód jak jutro nie zadziała to będę musiał z kolei na ślepo szukać. Zapewne jak sterownik by był uwalony to w ogóle by nie zapalił nawet na chwile? Zapewne jakaś błahostka no ale cóż...
https://forum.opel24.com/topic/42732-odcina-zap%C5%82on-teraz-wcale-silnik-nie-pracuje/#findComment-390797
Czujnik potrafi dokonać najdziwniejszych odcięć. Obawiam się , że drugi cytat to święte słowa , zwłaszcza , że nie piszesz o kontrolce awarii silnika ( jak miga rytmicznie to immobiliser)
https://forum.opel24.com/topic/42732-odcina-zap%C5%82on-teraz-wcale-silnik-nie-pracuje/#findComment-390989
Gość lovelasik
Czujnik wału jest dobry, sprawdzony odpowiednia ohmowość. Następnie rozbebeszyłem przewody i napięcie na pompkę dochodzi 7V. Z ECU pin B3 na zapłonie(kluczyk w pozycji 1) idzie napięcie +4V gdzie sterowanie powinno być minusem. Wygląda na to że w sterowniku jest jakieś przebicie. Schemat i opis dokładny: http://www32.zippyshare.com/v/52456290/file.html
Czy ja się mylę?
Edytowane przez lovelasik
zbędny cytat
https://forum.opel24.com/topic/42732-odcina-zap%C5%82on-teraz-wcale-silnik-nie-pracuje/#findComment-391019
Gość lovelasik
sprawdzony przy obracającej się części. im szybsze obroty tym większy spadek oporności... raczej miałem taki wydruk i jeszcze diodą led mogę sprawdzić ale to raczej coś od sterownika bo + z bat powinno być przez 2 sek a jest stałe przy zapłonie
zbędny cytat
https://forum.opel24.com/topic/42732-odcina-zap%C5%82on-teraz-wcale-silnik-nie-pracuje/#findComment-391125
Gość lovelasik
podłączyłem pod kompa i takie o to błędy mi wyskoczyły:
OP-COM 100219a - program diagnostyczny pracujący w środowisku Windows
hkj
OP-COM - Okno odczytu KW2000> 1998|Corsa-B|Silnik|X 12 XE
Klucz #1: EF
Klucz #2: 8F
Ustawiony normalny parametr synchronizacji.
VIN: W0L0S...
systemSupplierECUHardwareNumber: 0261204475
vehicleManufacturerECUHardwareNumber 90532610 RZ
VehicleManufacturerSpecific: 0261204475
systemSupplierECUSoftwareNumber: 1279H01231
systemSupplierECUSoftwareVersionNumber: 1B73
exhaustRegulationOrTypeApprovalNumber: B98001
Identyfikator: 0690
systemNameOrEngineType:  X12XE
systemSupplierECUHardwareVersionNumber: 01
RepairShopCodeOrTesterSerialNumber:  Niezaprogramowany
ProgrammingDate:  19971207
CalibrationDate: 270703
Łączna ilość kodów błędów:  5
P0335 - Nieprawidłowy sygnał obr/min
(08) - Nie występuje
P0340 - Za niskie napięcie sensora Halla
(02) - Nie występuje
P0335 - Brak sygnału obr/min z silnika
(00) - Obecny
P0607 - Moduł zapobiegania spalaniu stukowemu; Wymienić Electronic Control Unit (ECU)
(00) - Nie występuje
P0100 - Za niskie napięcie przepływom. powietrza
Jak tego szukać?
https://forum.opel24.com/topic/42732-odcina-zap%C5%82on-teraz-wcale-silnik-nie-pracuje/#findComment-391236
