Tylko, że ja ie mam oryginalnego radyjka tylko jakieś inne. Podtrzymanie w radyjku działa jak należy - nic się w nim nie kasuje nawet po długim postoju. Natomiast problem dotyczy wyłącznie wyświetlacza - jutro sprawdzę te kabelki co do niego dochodzą no i te ewentualne zimne luty. Dzięki :)
  • 4 tygodnie później...
  • Odpowiedzi 36
:szok: u mnie nie ma żadnej taśmy nad wyświetlaczem. Możesz dokładniej ją opisać ( lub zrobić fotkę), czy jest gdzieś podpięta i czy ma jakąś wtyczkę. (chyba że to jakiś zabłąkany odcinek taśmy izolacyjnej :wink: )
U mnie jest taka szeroka na ok 5 cm i długa na ok20 cm miedziana folia od której odchodzi kabel i wpięty jest chyba w wiązkę wychodzącą z wyświetlacza.
U mnie jest tylko zwykła wiązka kabli z kostką wpięta w wyświetlacz. U mnie jest zamontowany zwykły TID .
A jaki masz wyświetlacz u Siebie, może to jakaś modyfikacja poprzedniego właściciela ?
  • 3 lata później...
Witam.
Jeszcze sprawdź poprawność wskazań temperatury zewnętrznej, jak źle pokazuje to trzeba czujnik od corsiny założyć.
