Gość Tanatos Opublikowano 17 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2011 Witm, Dwa razy pod rząd miałem okazję podpiać Opc-Com po kilku przejechanych kilometrach od wypalenia DPF. Moje zdziwnie było dość spore, kiedy zauważyłem, że od razu po wypaleniu DPF w trakcie normalnej jazdy, Op-Com wskazuje mi nasycenie DPF na poziomie 18-20%. I teraz pojawia się moje pytanie: czy to jest normalne? Czy aby DPF nie powinien wypalać się w 100% i % nascycenie nie powinno wynosić góra kilka procent tuż po wypaleniu DPF-a? A może to są pierwsze symptomy wskazujace na nieprawidłową pracę DPF?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42951-nasycenie-dpf-od-razu-po-wypaleniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 17 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2011 byl juz ten problem poruszany - tutak badz na forum zafiry. Zawsze powinno sie pojawic pytanie czy DPF zostal poprawnie, do konca wypalony. Dodatkowo, w filtrze zawsze zostaje popiol, z czasem podczas uzytkowania, co ogranicza jego nasycenie poczatkowe. No i ponoc nigdy nie ma sie nasycenia 0%, chyba tylko dla nowego filtra, zaraz po zalozeniu. u mnie chyba kiedys bylo podobnie (kolo 18% zaraz po wypaleniu)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42951-nasycenie-dpf-od-razu-po-wypaleniu/#findComment-391862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 17 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2011 Wypalenie nie nasteluje do 0 czy 1-2 procent to nie gra komputerowa. Wlasnie poziom zapelnienie mniejwiecej od 15 do 20% oznacza iz jest czysty. 80 % to juz troszke zasyfiony i maga byc juz dolegliwosci ale widzialem juz i DPFy zawalone zarówno w 140% jak i nawet ponad 400% Nie wolno wypalac DPFa kilkukrotnie pod rząd bo uszkodzi filtr czastek. Nawet jest takie zabezpieczenie programowe w techu ze nie da sie wypalic dwa razy jak sie nie zrobi jazdy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42951-nasycenie-dpf-od-razu-po-wypaleniu/#findComment-391910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tanatos Opublikowano 18 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2011 Wielkie dzięki za informację - uspokoliście mnie. Jeśli chodzi o poprawność i zakończenie wypalania to jestem spokojny, ponieważ nigdy nie przerywam procesy wypalania. Nawet jeśli wraca do domu i zacznie mi się wypalać 3 km przed domem to nie zajeżdżam tylko lecę dalej dopóki, dopóty spalanie spadnie do normlanego poziomu i silnik zacznie kulturalniej pracować. Jeszcze raz dziękuję.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42951-nasycenie-dpf-od-razu-po-wypaleniu/#findComment-391987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
