Witam!
Wymieniłem komplet(szczęki+bębny).
Od tej pory przy hamowaniu trzęsie samochodem(czuć w pedale).
Przód odpada(klocki i tarcze nowe).
Podczas jazdy jak zaciągnę ręczny są takie same objawy, jak przy normalnym hamowaniu.
czyli coś z tyłu.
Nadmienię, że Przed wymianą z prawego tyłu uciekał płyn hamulcowy.
Może wystarczy odpowietrzyć?
Może bębny są owalne?
Najbardziej to czuć, jak jest sucho, przy wilgosi(deszcz) trzęsienie maleje.
Macie jakiś pomysł?
https://forum.opel24.com/topic/431-hamulce-ty%C5%82-corsa/
Wymieniałem również w CorsieB bębny i szczęki i miałem podobne problemy - jeden z bębnow był roztoczony niewspółosiowo z piastą.
Po podniesieniu tylnego koła i pokręceniu nim czuc było opór i przyhamowania w jednym miejscu na obwodzie koła, u mnie trzęsło karoserią i bez hamowania.
Dobrze że nie wyrzuciłem na zlom starego bębna, więc go założyłem spowrotem, a z nowego wybiłem łożyska i dałem do reklamacji w miejscu zakupu - pomiętajcie nie wyrzucać paragonów!!!
Po 2 tyg. odebrałem nowy bęben - teraz jest OK
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/431-hamulce-ty%C5%82-corsa/#findComment-363501
javascript:em('marek51, ')
U mnie nie ma tak, na 99,9% są ok.
Jak jest mokro, to n ie szarpire.
dziwne.
[ Dodano: Wto Maj 02, 2006 11:02 ]
Kupiłem zamienniki.
[ Dodano: Wto Maj 02, 2006 11:04 ]
Myślę jeszcze owymianie płynu i porządnym odpowietrzeniu, bo po wymianie nie odpowietrzałem.
[ Dodano: Sob Maj 06, 2006 14:11 ]
Nie uwierzycie!;)!
Naprawiłem!:cry:!
Wymieniałem linki ręcznego, zaczął słabiej brać, myślę sobie - podciągnę!
I trzęsienie ustało!:)!!
Wiem, że powinienem pobawić się z regulatorami, tylko teraz nie mam czasu.
Swoją drogą hamulce z tyłu to musiał jakiś niezły "inżynier" wymyślić, nie mogłoby być tak, jak w VW??
Tam się "cuda" nie dzieją.
Nareszcie normalna jazda!!! :wink:
[ Dodano: Sob Maj 06, 2006 14:12 ]
Nawet pedał bierze wyżej.
https://forum.opel24.com/topic/431-hamulce-ty%C5%82-corsa/#findComment-363496
  • 1 rok później...
Podepne sie pod temat bo widze ze są tu ludzie którzy juz sie tym zajmowali
Moje pytanie - jak wymienic szczeki hamulcowe w Corsie B - chodzi mi o to czy trzeba odkrecac srube do łożyska, jesli tak to jak z jaką siła ją dokrecic ( nie mam klucza dynamometrycznego) - jest na zaawleczke - trzeba dokrecic i popuscic do najblizszego otworu??? NA co jeszcze zwrócic uwage - jak sie sciaga i zakłada te szczęki - prosze o jakies porady.
https://forum.opel24.com/topic/431-hamulce-ty%C5%82-corsa/#findComment-301871
  • 5 miesięcy temu...
ja też z taką sprawą odnośnie tylnego hamulca do szanownych kolegów użytkujących Corsiareczki na co dzień ... a mianowicie chodzi mi o podciągnięcie hamulca ręcznego, jak to dokonać :lol: wcześniej jeździłem maluchem więc mi się wydaję, że w Oplu patent jest jakiś normalniejszy ... z góry dzięki za pomoc :)
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/431-hamulce-ty%C5%82-corsa/#findComment-267012
