Gość Ozzi Opublikowano 23 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2011 Tak więc pisze bo już nie mam pomysłu co się mogło stać. Jakiś czas temu jechałem autem po czym zgasiłem go (wszystko było ok) a gdy ponownie zapaliłem samochód i przejechałem 4-5 m zaświeciła mi się kontrolka ABS i serwisu. Od tamtej pory ABS oczywiście nie działa a jazda większym autem ze sporym dociążeniem sprawia problemy . Gdy zapalam samochód to wszystkie kontrolki gasną, zostają tylko te co mają być np. rezerwa paliwa ale po przejechaniu wcześniej wspomnianego dystansu 4-5 metrów wszystko się zapala od nowa. Byłem w prawdzie na komputerze i wykazało niby pompa ABS, proponowana cena w sklepie 3500 zł. Moje pytanie czy to na pewno jest pompa, w allegro można kupić używkę po 600 zł. Ale nie chciałbym żeby później się okazało ze to jednak nie pompa. Bezpiecznik ABS sprawdzałem i nie jest spalony. Proszę o jakąś pomoc, z góry dziękuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43139-kontrolka-abs-i-serv-si%C4%99-%C5%9Bwieci/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ozzi Opublikowano 23 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2011 @up nikt nie wie co się mogło stać ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43139-kontrolka-abs-i-serv-si%C4%99-%C5%9Bwieci/#findComment-392984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 2 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2011 Nikt rozsądny "na pałę" nie powie w czym 100% problem tkwi. Kostki, złącza sam możesz obadać, a reszta - komputerem diagnostycznym.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43139-kontrolka-abs-i-serv-si%C4%99-%C5%9Bwieci/#findComment-394648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lucjan24Legnica Opublikowano 1 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2017 Witam! Mam podobny problem otóż silnik uruchamia się normalnie wszystkie kontrolki przestają świecić. Gdy tylko samochód w drgnie od razu zapala się ikonka kluczyka oraz ABS po diagnozie komputerem wywala błąd zwarty klub otwarty obwód czujnika koła prawego tylnego. W blokach pomiarowych na podnośniku kręcąc każdym z kół z identyczną równą prędkością wszystkie czujniki pokazują tak samo I działają dwukrotnie już był wymieniany ten czujnik w prawym tylnym kole najpierw na jakiegoś nieznanego producenta a teraz zamontowałem czujnik Delphi. Błąd daje się kasować ale Jak już wspomniałem że tylko auto drgnie od razu wywala błąd przeciskanie pedału hamulca nic nie powoduje. Oczywiście ABS nie działa testy manualne opcomem nie wykazują żadnych nieprawidłowości w pracy pompy przekaźniki zawory działają. Podejrzewam uszkodzenie sterownika pompy ABS lub jego oprogramowania. Jakieś pomysły?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43139-kontrolka-abs-i-serv-si%C4%99-%C5%9Bwieci/#findComment-678171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 1 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2017 A przewody od czujnika do sterownika przedzwonione?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43139-kontrolka-abs-i-serv-si%C4%99-%C5%9Bwieci/#findComment-678172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lucjan24Legnica Opublikowano 1 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2017 (edytowane) A przewody od czujnika do sterownika przedzwonione? przewody oczywiście sprawdzone wszystkie mało równo oporność od złącza z czujnikiem do złącza przy pompie Zresztą jak już mówiłem kręcąc kołem wkrętarką akumulatorową na podnośniku i podłączonym opcomem w blokach pomiarowych wszystkie koła cały czas pokazują równa prędkości przy tym drugi kolega też ruszał przewodami czy coś się będzie zmieniać lecz nic się nie zmieniało cały czas pokazywał to same prędkości. Ale gdy wszystkie cztery koła równocześnie się ruszają od razu wywala błąd. Podejrzewam że oprogramowanie zliczające lub jakieś algorytm się wysypał W sterowniku ale nie znam się na tym za bardzo Edytowane 1 Października 2017 przez Lucjan24Legnica   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43139-kontrolka-abs-i-serv-si%C4%99-%C5%9Bwieci/#findComment-678173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 1 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2017 Cóż zostaje znaleźć elektronika lub wysłać ten sterownik np. do Redy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43139-kontrolka-abs-i-serv-si%C4%99-%C5%9Bwieci/#findComment-678181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 2 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2017 jesli swieci blad to musi cos sie zapisac w sterowniku, pompa przechodzi test?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43139-kontrolka-abs-i-serv-si%C4%99-%C5%9Bwieci/#findComment-678235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość amor2000 Opublikowano 29 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2018 a ja mam problem świeci abs i servis na komputerze ze czujnik prawego kola przód a abs działa wiec co to może być?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43139-kontrolka-abs-i-serv-si%C4%99-%C5%9Bwieci/#findComment-685678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 29 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2018 na komputerze ze czujnik prawego kola przód No ale jaki błąd? Kod błędu się liczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43139-kontrolka-abs-i-serv-si%C4%99-%C5%9Bwieci/#findComment-685683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
