Tak więc pisze bo już nie mam pomysłu co się mogło stać. Jakiś czas temu jechałem autem po czym zgasiłem go (wszystko było ok) a gdy ponownie zapaliłem samochód i przejechałem 4-5 m zaświeciła mi się kontrolka ABS i serwisu. Od tamtej pory ABS oczywiście nie działa a jazda większym autem ze sporym dociążeniem sprawia problemy :/. Gdy zapalam samochód to wszystkie kontrolki gasną, zostają tylko te co mają być :D np. rezerwa paliwa :) ale po przejechaniu wcześniej wspomnianego dystansu 4-5 metrów wszystko się zapala od nowa. Byłem w prawdzie na komputerze i wykazało niby pompa ABS, proponowana cena w sklepie 3500 zł. Moje pytanie czy to na pewno jest pompa, w allegro można kupić używkę po 600 zł. Ale nie chciałbym żeby później się okazało ze to jednak nie pompa. Bezpiecznik ABS sprawdzałem i nie jest spalony. Proszę o jakąś pomoc, z góry dziękuje :)
https://forum.opel24.com/topic/43139-kontrolka-abs-i-serv-si%C4%99-%C5%9Bwieci/
  • 2 tygodnie później...
  • 6 lat później...
Gość Lucjan24Legnica
Witam! Mam podobny problem otóż silnik uruchamia się normalnie wszystkie kontrolki przestają świecić. Gdy tylko samochód w drgnie od razu zapala się ikonka kluczyka oraz ABS po diagnozie komputerem wywala błąd zwarty klub otwarty obwód czujnika koła prawego tylnego. W blokach pomiarowych na podnośniku kręcąc każdym z kół z identyczną równą prędkością wszystkie czujniki pokazują tak samo I działają dwukrotnie już był wymieniany ten czujnik w prawym tylnym kole najpierw na jakiegoś nieznanego producenta a teraz zamontowałem czujnik Delphi. Błąd daje się kasować ale Jak już wspomniałem że tylko auto drgnie od razu wywala błąd przeciskanie pedału hamulca nic nie powoduje. Oczywiście ABS nie działa testy manualne opcomem nie wykazują żadnych nieprawidłowości w pracy pompy przekaźniki zawory działają. Podejrzewam uszkodzenie sterownika pompy ABS lub jego oprogramowania. Jakieś pomysły?
https://forum.opel24.com/topic/43139-kontrolka-abs-i-serv-si%C4%99-%C5%9Bwieci/#findComment-678171
A przewody od czujnika do sterownika przedzwonione?
https://forum.opel24.com/topic/43139-kontrolka-abs-i-serv-si%C4%99-%C5%9Bwieci/#findComment-678172
przewody oczywiście sprawdzone wszystkie mało równo oporność od złącza z czujnikiem do złącza przy pompie Zresztą jak już mówiłem kręcąc kołem wkrętarką akumulatorową na podnośniku i podłączonym opcomem w blokach pomiarowych wszystkie koła cały czas pokazują równa prędkości przy tym drugi kolega też ruszał przewodami czy coś się będzie zmieniać lecz nic się nie zmieniało cały czas pokazywał to same prędkości. Ale gdy wszystkie cztery koła równocześnie się ruszają od razu wywala błąd. Podejrzewam że oprogramowanie zliczające lub jakieś algorytm się wysypał W sterowniku ale nie znam się na tym za bardzo Edytowane przez Lucjan24Legnica
https://forum.opel24.com/topic/43139-kontrolka-abs-i-serv-si%C4%99-%C5%9Bwieci/#findComment-678173
Cóż zostaje znaleźć elektronika lub wysłać ten sterownik np. do Redy
https://forum.opel24.com/topic/43139-kontrolka-abs-i-serv-si%C4%99-%C5%9Bwieci/#findComment-678181
jesli swieci blad to musi cos sie zapisac w sterowniku, pompa przechodzi test?
https://forum.opel24.com/topic/43139-kontrolka-abs-i-serv-si%C4%99-%C5%9Bwieci/#findComment-678235
  • 3 miesiące temu...
na komputerze ze czujnik prawego kola przód
No ale jaki błąd?
Kod błędu się liczy
https://forum.opel24.com/topic/43139-kontrolka-abs-i-serv-si%C4%99-%C5%9Bwieci/#findComment-685683
