Gość Kacper Opublikowano 30 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2011 Tak jak zapowiadałem wcześniej zrobiłem trochę fotek przy wyciąganiu skrzyni. Pierwszy raz jest najtrudniejszy jeśli ktoś nie jest mechanikiem ( ja też nim nie jestem ) i nie wie jak się do tego zabrać. Na początek ściągamy przewód dolotowy powietrza wraz z osłoną filtru powietrza, wypinamy wtyczki od: EGR, czujnika temperatury, sondy lambda ( na fotce niebieski kabel) i odkręcamy przewód doprowadzający płyn do wyprzęgnika (klucz płaski 11 )oraz zabezpieczamy przed całkowitym wypłynięciem płynu. Wykręcamy śruby które są pod cewką, czujnikiem temperatury i wężem z płynem chłodniczym. (nasadka 18) Następnie odkręcamy łapę mocującą skrzynie biegów (w zestawie kluczy trzeba mieć koniecznie oczkową 18-stkę ) Podnosimy przód samochodu, podstawiamy stojaki zdejmujemy przednie koła koła. Na fotce wyżej podnośnik pod wahaczem jest po to aby wyjąć dłuższą półośkę z skrzyni biegów. Półośka musi być w jednej płaszczyźnie z skrzynią aby można ją wypiąć z skrzyni. Wypinamy poprzez mocne energiczne szarpnięcie. Wcześniej jednak zdejmujemy zaciski hamulcowe (odkręcamy kluczem 15) i podwieszamy do sprężyny resora aby nam nie przeszkadzały i odkręcamy i rozpinamy amortyzator z wahaczem (klucz 21 + młotek) Następnie odkręcamy blachę osłaniającą półośkę rozpinamy łącznik dźwigni zmiany biegów (luzujemy śrubę na łączniku i przesuwamy dźwignie zmiany biegów w stronę czwartego biegu) Odkręcamy uchwyt prowadnicy zmiany biegów. Odkręcamy poduszkę pod skrzynią -dwie śruby od spodu ( klucz 18 ) i dwie od czoła poduszki. Jest ktoś ciekawy co dalej ? kontynuować ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43400-wyj%C4%99cie-skrzyni-bieg%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ILKU Opublikowano 1 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2011 Pewnie, że tak Ciekaw jestem którędy ją wyjąłeś   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43400-wyj%C4%99cie-skrzyni-bieg%C3%B3w/#findComment-394313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość macio1702 Opublikowano 1 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2011 Chętnie się dowiem co dalej bo czeka mnie wymiana łożyska oporowego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43400-wyj%C4%99cie-skrzyni-bieg%C3%B3w/#findComment-394320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 1 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2011 macio1702 a może wysprzęglika ?--------------------------------------------------------------------------------------Wracając do mojego boju z skrzynią Zdejmujemy boczną osłonkę skrzyni, odpinamy wtyczkę z czujnika ABS i wypinamy go z zaczepów na wahaczu.Odkręcamy mocowanie amortyzatora i wyszarpujemy drugą półoś.Wykręcamy pozostałe śruby spinające skrzynię z silnikiem i jeśli powstanie szczelina to znak że już wszystkie.Podstawiamy podnośnik tak jak widać dwie fotki wyżej i odkręcamy od strony skrzyni biegów sanki / wózek /ramkę ( mniejsza o nazwę – niepotrzebne skreślić ) Ta fotka jest akurat z drugiej strony ale wrzucam bo tu fajnie widać która śruba.Następnie opuszczamy całość na podnośniku tak jak widać poniżej.( nie korzystamy jeszcze z podpórki czerwonej widocznej na fotce)Teraz można łatwo odkręcić przewody masowe – klucz 13 , jeśli zacznie obracać się szpilka przy odkręcaniu to należy przytrzymać kluczem 12.Wypinamy też wtyczkę czujnika wstecznego biegu. c.d.n wkrótce. Idę na   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43400-wyj%C4%99cie-skrzyni-bieg%C3%B3w/#findComment-394493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 3 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2011 Po odpoczynku przystępujemy do dalszej pracy Po odkręceniu kabli podnosimy całość troszkę do góry, podpieramy silnik ( raczej nie na misce olejowej bo może nie wytrzymać ciężaru, ja podparłem na róże wydechowej ) i opuszczamy z powrotem sanki aby wyciągnąć skrzynię tak jak widać na fotkach niżej.Po wyjęciu skrzyni możemy odkręcić docisk z tarczą sprzęgłową korzystając z nasadki torx E10Lub wymienić wyprzęgnik w skrzyni na nowy.Do odkręcenia przewodu potrzebny płaski klucz 11, a do odkręcenia trzech śrub mocujących torx 20 lub 25 (niestety już nie pamiętam jaki )Nie wspomniałem jeszcze o wcześniejszym spuszczeniu oleju z skrzyni biegów,Należy to wykonać przed wypięciem półosiek.Wrzucam fotkę z zaznaczonym korkiem kontrolnym (wyżej) i spustowym (niżej).Do odkręcenia potrzebny torx 50 Co do korka wlewu, to już omówiony był w tym temaciehttp://forum.opel24.com/topic/42941-Drobny-element-na-skrzyni-biegow/jako lejek do wlania oleju wykorzystałem pustą tubę po silikonie.Olej do dostania w serwisie Opla i potrzeba go 1,9 litra przy całkowicie suchej skrzyni a jeśli go tylko zmieniamy to 1,8 litra. Nazwa handlowa to Dexron6.Po naprawie składamy wszystko z powrotem w odwrotnej kolejności. Znowu trzeba się troszkę naszarpać aby wpasować skrzynie z powrotem. Ale satysfakcje będziemy mieć że udało się to zrobić samodzielnie i zaoszczędzoną kasę wydać na przyjemności.Co do regulacji dźwigni zmiany biegów to opis jest tu http://forum.opel24.com/topic/43227-Ustawienie-ciegna-zmiany-biegow/Odpowietrzanie układu jest tu http://forum.opel24.com/topic/32375-sprzeglo-po-wymianie.htmlNie wspomniałem w opisie o rozpięciu kolumny kierowniczej, gdyż moja Sintra ma kierownice po prawej stronie i nie musiałem rozpinać. Jedynie poluzowałem śrubę wewnątrz na krzyżaku pod kolumną wewnątrz auta.Za uwagę dziękuje i życzę miłej pracy.Ps.Podziękowania dla kol. baki za udostępnienie materiałów pomocniczych.Oraz dla STRUS_TM , ILKU za wyjaśnienie niektórych istotnych zagadnień.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43400-wyj%C4%99cie-skrzyni-bieg%C3%B3w/#findComment-394845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ILKU Opublikowano 5 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2011 Bardzo fajna instrukcja. A łapę silnika odkręcałeś?? Podwieszałeś silnik, czy tylko na lewarku??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43400-wyj%C4%99cie-skrzyni-bieg%C3%B3w/#findComment-395090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 5 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2011 Łapy silnika nie odkręcałem, podniosłem go trochę na lewarku i podstawiłem podpórkę. ( opis na początku poprzedniego postu) Lewarek był później pomocny przy wkładaniu skrzyni, aby złapać tą samą wysokość skrzyni i silnika. Zauważyłem dziś że fotki znikają na zewnętrznym serwerze, więc zrobiłem kopie opisu w PDF wyjęcie skrzyni sintra.pdf   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43400-wyj%C4%99cie-skrzyni-bieg%C3%B3w/#findComment-395134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kenrag Opublikowano 10 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2012 Witam Kacper: Jak w Sintrze rozpiąć "kierownicę", aby te sanki poszły w dół, i oczywiście, żeby później dało się złożyć i żeby działało prawidłowo? Pozdrawiam Krzysiek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43400-wyj%C4%99cie-skrzyni-bieg%C3%B3w/#findComment-427218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 10 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2012 Od wewnątrz odchylasz osłonę i kluczem 12 luzujesz tą śrubę Jest potem trochę zabawy aby wskoczyło to na miejsce z powrotem. Trzeba pamiętać aby nie kręcić za dużo kierownicą ze względu na możliwość zerwania taśmy od airbaga. U mnie jest kiera po prawej stronie więc wystarczyło poluzowanie tej śruby, więc koledzy co mają po normalnej muszą podpowiedzieć czy to wystarczy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43400-wyj%C4%99cie-skrzyni-bieg%C3%B3w/#findComment-427256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tokar2 Opublikowano 10 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2012 fotki znikają na zewnętrznym serwerze, więc zrobiłem kopie opisu w PDF Kacper to jest mistrzostwo świata, szacun :beer: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43400-wyj%C4%99cie-skrzyni-bieg%C3%B3w/#findComment-427261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
