Witam
Mam pytanie 2 dni temu zapalił mi się CHECK , komputer wykazał błąd 0325 - nieprawidłowy sygnał z czujnika spalania stukowego .
Dodam że kontrolka CHECK zapala się dopiero przy 2000 - 2500 obrotów .
Czy mógłby mnie ktoś naprowadzic od czego zacząc szukanie przyczyny .
Czy wystarczy zmienic tylko czujnik lub sam przewód ( czujnik z przewodem koszt okolo 180 zł ) .
Dodam że jestem tu nowy a moją astrę posiadam dopiero od roku .
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/43760-czujnik-spalania-stukowego/
Witam,
Wymieniałem w swojej Sintrze te czujniki; ale najpierw sprawdź czy czasami nie łączy w kostce od tego czujnika; może tylko kabelek się urwał. Dodam, że objawy miałem podobne.
Edytowane przez majq1
https://forum.opel24.com/topic/43760-czujnik-spalania-stukowego/#findComment-396303
Witam ponownie
Sprawdziłem kostkę wszystko z nią OK tak jak i z kabelkiem .
Podjechałem jeszcze raz na kompa i znowu :
0325 - Nieprawidłowy sygnał z czujnika spalania stukowego i dodatkowo jeszcze
0230 - Przekaźnik pompy paliwa
Czy te 2 błędy to tylko zbieg okoliczności czy coś się dzieje niedobrego z moją efką i co dalej .... ?
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/43760-czujnik-spalania-stukowego/#findComment-396432
W takim razie wymień ten czujnik spalania stukowego na nowy lub używkę. W Astrze nie wiem ale ja mam dwa czujniki ale na kompie mi pokazywało który bo mają osobne błędy.
https://forum.opel24.com/topic/43760-czujnik-spalania-stukowego/#findComment-396439
