Cześć. Mram mały problemik, po wysprzęgleniu obroty na bardzo krótką chwilę się zawieszają i baaaardzo powoli spadają, zarówno po wrzuceniu na luz jak i zmianie biegów, i tylko na zimnym silniku. Na biegu jałowym obroty spadają elegancko, tylko po wysprzęgleniu na zimnym tak się robi. Co to może być?
Acha zapomniałem napisać, na techu nie pokazuje błędów :)
Dodano:
Nikt nie wie co to może być? :zalamany: Na biegu jałowym obroty spadają prawidłowo, po wciśnięciu sprzęgła na luzie też, dziwne, że tylko tak się dzieje podczas jazdy na zimnym silniku. Po zatrzymaniu na luzie obroty znowu opadają normalnie, wystarczy tylko ruszyć i obroty znowu się na chwilę zawieszają po wciśnięciu sprzęgła i zmianie biegów, jak wyłączy się ssanie wszystko wraca do normy. Zauważyłem też, że od momentu gdy się tak dzieje za każdym razem po odpaleniu zimnego silnika obroty wskakują na 2000 i opadają do tych 1100, wiadomo że przy rozruchu zawsze pierwsze obroty są większe niż te 1100 przy zimnym silniku ale wcześniej nie wskakiwały mi aż na 2000. Wyczytałem na forum, że za ssanie odpowiada czujnik temp. więc go wymieniłem ale nic to nie zmieniło, zastanawiam się też nad czujnikiem temp. zasysanego tym za filtrem powietrza ale komp. nie pokazuje żadnych błędów i nie chce wywalać pieniędzy w błoto.
Dodano:
Mam jeszcze jedno pytanie szanowni forumowicze, może mi ktoś podać wartości rezystancji dla poszczególnych temperatur dla tego czujnika? W temperaturze pokojowej 20-25 wskazuje mi około 2,5kohm
Edytowane przez Fircyk81
scaliłem posty
https://forum.opel24.com/topic/43864-obroty-wolno-spadaj%C4%85/
  • 1 miesiąc temu...
U mnie jest 2,6k ohm przy temp. ok 20'C, a jak załączył się wentylator od chłodnicy (czyli ok. 100'C) to czujnik miał 189 ohm.
a tu znalazłem takie wartości
https://forum.opel24.com/topic/43864-obroty-wolno-spadaj%C4%85/#findComment-404475
