Gość jedrze2903 Opublikowano 16 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2011 witam, mam taki problem ze astra z16se gasnie podczas zmiany biegow, dzieje sie to przewaznie po przejechanie mn. wiecej 3-4 km chyba az sie silnik rozgrzeje pozniej na cieplym gasnie jak zmieniam biegi jak zdaze zmienic szybko i nie zdaza spadnac to ok ale jak wolno zmieniam to powinny spada do okolo 1000 a leca prosto do zera wymienilem czujnik polozenia walu na nowy ten pod filtrem oleju.na komputerze mechanik powiedzial ze to czujnik polozenia walka wiec wymineilem i to samo dalej. !!! mam jeszcze czujnik obrotow walka korbowego zdjecie w zlacznikupoza tym ma troche mula jak sie mu przy np. 3000 na trojce da gazu do oporu a jak powoli gazu to idzie ? niewiem co to moze nyc bardzo prosze o pomoc moze ciagnie jakies lewe powietrze pozdrawiam Jedrzej W. czekam na porady   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43891-czujnik-obrotow-oraz-gasnie-przy-zmianie-biegow/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 17 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2011 wymienilem czujnik polozenia walu na nowy Witam. Oryginał , czy zamiennik? Zajrzyj do porad jak samemu zczytać błędy i napisz co komp powiedział.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43891-czujnik-obrotow-oraz-gasnie-przy-zmianie-biegow/#findComment-397157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jedrze2903 Opublikowano 17 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2011 nie wiem ajki blad komputer pokazal bo mi mechanik niepowiedzial a jest to mozliwe ze po wymianie czujnika trzeba skasowac blad albo cos takiego ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43891-czujnik-obrotow-oraz-gasnie-przy-zmianie-biegow/#findComment-397189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bobas76 Opublikowano 20 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2011 Ja stawiam na EGR, mam podobne objawy i do wymiany EGR.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43891-czujnik-obrotow-oraz-gasnie-przy-zmianie-biegow/#findComment-397647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jedrze2903 Opublikowano 20 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2011 ok jest to drogi koszt tego egr dam rade sam wymienic a jak to nie to to co wtedy juz duso kaski wlozylem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43891-czujnik-obrotow-oraz-gasnie-przy-zmianie-biegow/#findComment-397701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andyfer Opublikowano 22 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2011 Egr kosztuje 150-400 PLN.Najpierw sam spróbuj oczyścić ten zawór.W tym modelu sam możesz czytać błędy,metodą błyskową.Gaz i hamulec wciskasz do oporu i włączasz zapłon(nie odpalasz!)Liczysz błyski samochodu z kluczykiem.10 to 0 ,9 to 9...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43891-czujnik-obrotow-oraz-gasnie-przy-zmianie-biegow/#findComment-397948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jedrze2903 Opublikowano 22 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2011 kolegp super dizex za odp ale co to za metada gaz i hamulec i co ona daje i co to jest to 10 , 0,9   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43891-czujnik-obrotow-oraz-gasnie-przy-zmianie-biegow/#findComment-398014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andyfer Opublikowano 23 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2011 Mam nadzieję że już użyłeś wyszukiwarki i wszystko wiesz Ale odpowiem .Kody błędów są czterocyfrowe.10 błyśnięć samochodu z kluczykiem na zegarach to zero. 9 błyśnięć to dziewiątka itd...Po każdej cyfrze następuje krótka przerwa.Żeby odczytać trzeba odszukać na tym forum co te kody oznaczają.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43891-czujnik-obrotow-oraz-gasnie-przy-zmianie-biegow/#findComment-398124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jedrze2903 Opublikowano 23 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2011 kolego serdecznie dziekuje za odpowiedz ale cos blizej prowbowalem dzisiaj z tym hamulcem i gazem i migala kontrolka pomaranczowa samchodu ale ja myslalem ze to kody maja sie wyswietalc anie blyski co dalej z tymi blyskami jak je zrozumic pomocy prosze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43891-czujnik-obrotow-oraz-gasnie-przy-zmianie-biegow/#findComment-398229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
