przy ok 120 km/h wywala check
Gość Artur1981
Witam
W mojej Astrze 1.7 DTI przy prędkości ok 120km/h zapala się kontrolka silnika z kluczykiem, następnego dnia gdy odpalam auto już jej nie ma i przy prędkości ok 120km/h znów sie zapala, po sprawdzeniu błędów metodą gaz + hamulec pokazało błąd 0100 oraz 1125 po kilku dniach gdy sprawdzam błędy pokazuje już tylko jeden błąd 0100.
Czy to wina przepływomierza ?
https://forum.opel24.com/topic/44103-przy-ok-120-kmh-wywala-check/
Gość Artur1981
P0100
- Za mocne wejście obwodu sensora przepływu powietrza
- Za słabe wejście obwodu sensora przepływu powietrza
- Za mocne wejście obwodu dopływu mocy sensora przepływu powietrza
- Za słabe wejście obwodu dopływu mocy sensora przepływu powietrza
- Wadliwe działanie układu krytycznego 1 (zob. procedure sprawdzania - opis kodu usterki)
P1125
- Za mocne wejście zaworu elektromagnetycznego ciśnienia ładowania
- Otwarty obwód zaworu elektromagnetycznego ciśnienia ładowania
- Wadliwe działanie układu krytycznego 2 (zob. procedure sprawdzania - opis kodu usterki)
https://forum.opel24.com/topic/44103-przy-ok-120-kmh-wywala-check/#findComment-398125
tyle i ja wiem... tylko czy czytales o tych bledach na forum...
ja bym obstawial na zawor... ale najprosciej to wpierw podmienic przeplywke na sprawna (na probe), skasowac i sprawdzic czy bledy sie pojawiaja.
Edytowane przez kicaj
https://forum.opel24.com/topic/44103-przy-ok-120-kmh-wywala-check/#findComment-398127
Gość Artur1981
a dlaczego zawór skoro błąd wskazuje na przepływke ?
https://forum.opel24.com/topic/44103-przy-ok-120-kmh-wywala-check/#findComment-398129
zwyczajnie zgaduje... poki sie nie zrobi powaznej diagnozy to ciezko powiedziec... tak na odleglosc
https://forum.opel24.com/topic/44103-przy-ok-120-kmh-wywala-check/#findComment-398144
Bo to wszytsko jest ze soba powiazane. Tak jak jeszcze do tego EGR i klapy zawirowan powietrza dolotowego.
https://forum.opel24.com/topic/44103-przy-ok-120-kmh-wywala-check/#findComment-398202
A czy da się sprawdzić bez podmieniania na drugi czy to wina przepływomierza?
kiedyś na benzynie to sprawdziłem,odpiałem wtyczkę od przepływki i było duzo gorzej,czyli przepływka działała
tylko czy jak przepływka jest sprawna w 70 % i jako tako działa do 120 km/h,to jej odpiecie cos da na test,to nie wiem
jak u mnie wywalało checka przy 120 i jak pamiętam błąd był coś z doładowaniem to się okazało ,że jakiś wężyk był dziurawy
https://forum.opel24.com/topic/44103-przy-ok-120-kmh-wywala-check/#findComment-398316
  • 1 miesiąc temu...
Witam
Wymieniłem przepływke na nową BOSCH wykasowałem błedy i autko stało sie dużo bardziej żwawe jak by mocy większej dostało, jednak jadąc autostradą przy prędkości ok 120-140 km/h znów zapala sie kontrolka silnika, po zgaszeniu autka i ponownym odpaleniu lampka gaśnie jednak przy 120 km/h znów sie zapala błąd jaki pokazuje to 1125 co to może być?
Zaznacze że błędu przepływki 0100 po jej wymianie juz nie pokazuje.
https://forum.opel24.com/topic/44103-przy-ok-120-kmh-wywala-check/#findComment-404051
