Gość adam486 Opublikowano 31 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2011 Witam wszystkich, Mam duzy problem z moja omega, mianowicie rano w czasie jazdy nagle zaswiecila sie kontrolka TC i omega nagle zgasla i juz nie odpalila Trzeba bylo omcie cholowac do domu. Prosze o pomoc co sie moglo stac z omcia? W okolicy nie mam zadnego dobrego elektryka a jedynie mechanikow "podworkowych" umiacych jedynie polonezy naprawiac. Prosze wiec madrych ludzi o radę i pomoc. Muszę auto uruchomic jak najwczesniej gdyz omega pracuje na utrzymanie rodziny. Wiec bardzo zalezy mi na czasie. Dodam że spalilo mi bezpiecznik 30A z glownej skrzynki bezpiecznikow co jest przy akumulatorze w tym kwadratowym pudelku. Wymienilem na nowy i probowalem odpalic i znowu spalilo wiec gdzies powoduje zwarcie. Nie wiem za co konkretnie odpowiada ten bezpiecznik. Rozrusznik kreci a nie chce zaskoczyc. Dodam ze to omega B "FL" 2000r w gazie z silnikiem 3.0. Prosze bardzo o jakies sugestie. A moze ktos z forumowiczów juz przerabial ten problem i wie co jest przyczyna? Dodam jeszcze, ze ta kontrolka od TC po zapaleniu zaplonu wogole nie gasnie. CHECK przed awaria wogole sie nie zapalal wiec bledow zadnych chyba nie bylo. Pozdrawiam i czekam na jakas pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44368-%C5%9Bwieci-sie-tc-i-omega-nie-chce-odpalic/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 31 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2011 Spryskiwacz reflektorów i wentylator chłodnicy lub dmuchawa - bo są bodaj 2szt. 30A Jeśli TC się pali to albo jest wyłączone albo coś w ukł. TC/ABS padło ale wtenczas układy działać nie będą ale silnik hulać powinien. Kontrolka od diagnostyki silnika sprawna? paliwo i iskra jest?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44368-%C5%9Bwieci-sie-tc-i-omega-nie-chce-odpalic/#findComment-399444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adam486 Opublikowano 1 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2011 Kontrolka check przed awaria byla sprawna a teraz po wlaczeniu zaplonu wogole sie nie zapala. Moze ktorys kabel do komputera sie przetarl? Ale tak nagle na rownej drodze nagle by sie przetarl? Wczesniej nigdy nie bylo zadnego problemu palil zawsze od pierwszego. A paliwo w baku mam. Swiece jakies 3tys km temu wymienilem na nowe.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44368-%C5%9Bwieci-sie-tc-i-omega-nie-chce-odpalic/#findComment-399470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 1 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2011 a może się spaliła ? to że jest paliwo w baku i świece niedawno wymienione nie znaczy że wtryskiwacze dają odpowiednią "działkę" a świece "oświetlają" komorę spalania   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44368-%C5%9Bwieci-sie-tc-i-omega-nie-chce-odpalic/#findComment-399473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 1 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2011 Wciśnij do oporu gaz + hamulec i przekręć zapłon - błędy muszą być   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44368-%C5%9Bwieci-sie-tc-i-omega-nie-chce-odpalic/#findComment-399504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 1 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2011 Aby odczytać błędy przy tym silniku oprócz komputera - wystarczy spinacz lub jakiś drucik ale warunkiem powodzenia - jest sprawna kontrolka/żarówka inne metody odczytu to już raczej nie przy tym motorze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44368-%C5%9Bwieci-sie-tc-i-omega-nie-chce-odpalic/#findComment-399542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adam486 Opublikowano 2 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2011 Witam ponownie, udalo mi sie przed chwila uruchomic omege . Powodem unieruchomienia mojej omegi byly dwie rzeczy: 1. Przerwanie kabla od zaworu bodajze podcisnienia, ktory powodowal zwarcie instalacji i topienie sie innych przewodow, przewod ten byl we wiazce co idzie do komputera i dlatego tyle szkod bo uszkodzilo inne kable i trzeba bylo je wymienic 2. A drugi winowajca to uszkodzony przekaznik pradu. Mam nadzieje ze teraz omega bedzie smigac tak jak wczesniej . Jutro jeszcze jade na wymiane reduktora gazu bo ten na gwarancji a zaczyna puszczac gaz Dziekuje za chec pomocy i pozdrawiam. Temat do zamkniecia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44368-%C5%9Bwieci-sie-tc-i-omega-nie-chce-odpalic/#findComment-399780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
