filtr czasteczek stalych
witam, mam pytanie odnosnie filtra czasteczek stalych, duzo czytalem na forum, w bardzo roznych momentach zalacza sie wypalanie, ale je od kupienia auta zrobilem 1900 km i nie zauwazylem zeby ten proces sie odbyl, czy ma znaczenie ze okolo 600 km ostatnie bylo robione na autobahnie przy sredniej predkosci 160 ?
po drugie czy w moim aucie jest to sygnalizowane ? Astra H 2006,1.9TD 101KM, (Z1.9DTL)
jeszcze nie dostawal kopa tzn jazdy powyzej 3500 obrotow
https://forum.opel24.com/topic/44540-filtr-czasteczek-stalych/
  • Odpowiedzi 29
ma na 100% :)
Jeśli ma, to kontrolka świec żarowych powinna migać podczas wypalania. Możesz również sprawdzić op-comem, jakie jest wypełnienie filtra i w ten sposób oszacować, kiedy powinno nastąpić wypalanie.
https://forum.opel24.com/topic/44540-filtr-czasteczek-stalych/#findComment-400282
czy to miganie na pewno jest w autach z rocznika 2006 ?? ta kontrolka zapala mi sie ale na sekunde przy uruchamianiu auta
Jest, jak się będzie wypalać, to będzie migać. Ciesz się, że u Ciebie się zapala przy uruchamianiu, bo ja jej w ogóle nie mam :(
https://forum.opel24.com/topic/44540-filtr-czasteczek-stalych/#findComment-400292
a co ona oznacza w tym momencie przy uruchamianiu ? podgrzanie ?
Dokładnie... wstępne podgrzewanie lub ewentualnie jakąś samodiagnostykę.
Swoją drogą, skąd masz tą pewność, że posiadasz DPF?
Edytowane przez andy17d
https://forum.opel24.com/topic/44540-filtr-czasteczek-stalych/#findComment-400331
nie musi migac...
opel sie z tego szybko wycofal
tak, moze miec znaczenie, inna sprawa ze mogles zwyczajnie nie zauwazyc procesu wypalania ktory sam sie zakonczyl badz ty go zakonczyles gaszac silnik. zwracaj uwage na chwilowe spalanie na postoju... jak jest ok 5 l/h to sie wypala dpf
kontrolka swiec zarowych to inaczej pomaranczowa sprezynka.
https://forum.opel24.com/topic/44540-filtr-czasteczek-stalych/#findComment-400362
