Gość Anonymous Opublikowano 26 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2007 Cytat weź uzupełnij profil, bo nikt nie wie, jaka astrę masz.... uzupełnilem w profilu ale jeszcze napisze Astra 1.4 C14NZ zagazowana Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4462-zapalaj%C4%85ca-si%C4%99-lampka-uk%C5%82adu-elektronicznego-silnika/page/2/#findComment-313666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 26 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2007 jak masz EGR to go zaślep. Zmierz napiecia na sondzie, bo niektóre potrafią działać 4 dni, mi się taka trafiła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4462-zapalaj%C4%85ca-si%C4%99-lampka-uk%C5%82adu-elektronicznego-silnika/page/2/#findComment-313644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gines Opublikowano 26 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2007 w C14NZ nie ma EGR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4462-zapalaj%C4%85ca-si%C4%99-lampka-uk%C5%82adu-elektronicznego-silnika/page/2/#findComment-313631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2008 Cytat do oplów są trzy rodzaje mikserów o różnej średnicy .. moze masz za duzą srednice i mieszanka jest zbyt uboga , po czym sonda daje sygnał i sie swieci kontrolka ... jak sie kontrolka zaświeci nalezy kilka razy dodać i puscic gaz i zaraz zgasnie a powiedz mi czy w przypadku kiepskiego paliwa moze byc taka sytuacja??? wczoraj zatankowalam na jakies badziewiastej stacji i po przejechaniu kilkunastu kilometrow zapalila sie kontrolka i po chwili zgasla, zrobila mi tak 2x przy przejechaniu ok 2 km?? czy to moze byc wina paliwa?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4462-zapalaj%C4%85ca-si%C4%99-lampka-uk%C5%82adu-elektronicznego-silnika/page/2/#findComment-274876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2008 jaki masz silnik i jaka instalacja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4462-zapalaj%C4%85ca-si%C4%99-lampka-uk%C5%82adu-elektronicznego-silnika/page/2/#findComment-274868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2008 Cytat jaki masz silnik i jaka instalacja 1,4 benzyna z 96roku X14sz bez instalacji gazowej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4462-zapalaj%C4%85ca-si%C4%99-lampka-uk%C5%82adu-elektronicznego-silnika/page/2/#findComment-274863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2008 jeżeli tak jak piszesz stało się to po zatankowaniu paliwa to jest to prawdopodobnie tylko wina tego paliwa,oby tylko nie wpłynęło to na prace sondy lambda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4462-zapalaj%C4%85ca-si%C4%99-lampka-uk%C5%82adu-elektronicznego-silnika/page/2/#findComment-274829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2008 Cytat jeżeli tak jak piszesz stało się to po zatankowaniu paliwa to jest to prawdopodobnie tylko wina tego paliwa,oby tylko nie wpłynęło to na prace sondy lambda powiedz mi czy dobrym rozwiazaniem bedzie teraz dolac 98 aby podwyzszyc "oktany"?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4462-zapalaj%C4%85ca-si%C4%99-lampka-uk%C5%82adu-elektronicznego-silnika/page/2/#findComment-274828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 13 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2008 Oktany można kupić osobno i dolać do paliwa... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4462-zapalaj%C4%85ca-si%C4%99-lampka-uk%C5%82adu-elektronicznego-silnika/page/2/#findComment-274786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 14 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2008 Cytat Oktany można kupić osobno i dolać do paliwa... Albo do gardła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4462-zapalaj%C4%85ca-si%C4%99-lampka-uk%C5%82adu-elektronicznego-silnika/page/2/#findComment-274590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
