Gość RS2007 Opublikowano 11 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2011 Witam. Od kilku dni mam dziwny problem i nie potrafię określić jaka jest jego przyczyna wiec proszę o pomoc. Problem wygląda tak - po przejechaniu 400km zapaliła się kontrolka kontroli trakcji i auto zaczęło zwalniać-straciło moc. Zatrzymałem się, a obroty spadły do ok.1400 i tak się utrzymywały. Zgasiłem samochód i odpaliłem ponownie. Wszystko wróciło do normy, jednak po przejechaniu kolejnych 100km problem wystąpił ponownie i dopiero po ok.5 ponownym odpaleniu auta była możliwa dalsza jazda. Ponad tydzień czasu jeżdżenia po mieście nic się nie działo wiec myślałem, że problem ustąpił ale niestety dziś kolejny raz problem się pojawił. Poniżej przesyłam fotkę. Każdemu kto będzie się starał pomoc serdeczne dzięki!   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 11 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2011 U mnie kontrolka trakcji świeciła się jak padł czujnik położenia przepustnicy, co prawda było to V6 w benie, ale zasada działania powinna być taka sama.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość RS2007 Opublikowano 11 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2011 Acha. A te obroty to normalne jeśli padł ten czujnik ?? Cały czas utrzymują się na tym samym poziomie.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 11 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2011 ehh auto za kilkanascie tysi i nie stac na podlaczenie do kompa za 50 zeta ?? wtedy sie dowiesz co mu dolega mozesz tez zainwestowac we wlasny interfejs szybko sie zwroci zasada dzialania przepustnicy sie klania zamknieta to obroty jalowe otwarta w pelni to gaz w podlodze posrednio to chyba wiadomo im mocniej wciskasz pedal gazy tym bardziej sie otwiera obroty wlasnie maja tutaj sporo wspolnego a uwalony czujnik powoduje dodatkowo wariacje kontroli trakcji i esp ktore sa ze soba powiazane   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość RS2007 Opublikowano 12 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2011 Rozumiem i dzięki za pomoc/wytłumaczenie. Mam interfejsy ale ELM327 niestety nim nie da się nic zrobić praktycznie - nie czyta błędów, a potrafi je skasować. Może doradzisz jaki interfejs jest odpowiedni do mojego auta?? Z tego co wiem to Opel TECH2 działa tylko z autami do 2004r.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radmax Opublikowano 12 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2011 Poczytaj http://forum.opel24.com/topic/43404-Op-com-funkcje-mozliwosci-obsluga-porady/   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość RS2007 Opublikowano 27 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2011 Dziś odczytałem błędy z mojej Viki i nie wygląda to ciekawie:/ : U2105 - Brak komunikacji magistrali CAN z modułem sterującym silnikiem (00) - Nie występuje U2108 - Brak komunikacji magistrali CAN z układem ABS (00) - Nie występuje U2111 - Brak komunikacji CAN z elektron. hydr. wspomag. kierown. (EHPS) (00) - Nie występuje U2113 - Brak komunikacji CAN z mod. czujn-diagn. poduszki pow. (SDM) (00) - Nie występuje P1120 - Czujnik 1 i 2 położenia pedału gazu - nieprawidłowa wartość sygnału (52) - Nie występuje P1122 - Czujnik 1 i 2 położenia pedału gazu - nieprawidłowa wartość sygnału (52) - Nie występuje P1180 - Nagrzewnica filtra paliwa, przerwany obwód (04) - Nie występuje P042A - Za wys. napięcie czujnika 2 temperatury spalin (05) - Nie występuje P2452 - Ciśn. zmierzone przez czujnik ciśn. filtra cząsteczek niezgodne z ciśnieniem barometrycznym (0F) - Obecny P042A - Niezgodność czujników 1 + 2 temperatury spalin (52) - Nie występuje U2105 - Nieprawidłowe dane z modułu ster. silnikiem (ECM) (71) - Nie występuje B0670 - Usterka w obw. kontrolki poduszki pow. (00) - Nie występuje U2113 - Brak komunikacji magistrali CAN z układem poduszek powietrznych (SDM) (00) - Nie występuje U2105 - Brak komunikacji magistrali CAN z modułem sterującym silnikiem (7F) - Nie występuje U2108 - Brak komunikacji magistrali CAN z układem ABS (7F) - Nie występuje U2111 - Brak komunikacji CAN z elektron. hydr. wspomag. kierown. (EHPS) (7F) - Nie występuje U2145 - Brak komunikacji CAN z ukł. pomocy przy parkowaniu (PAS) (00) - Nie występuje B0670 - Usterka w obw. kontrolki poduszki pow. (00) - Nie występuje U2116 - Nieprawidłowe dane z IPC (Zestaw wskaźników) (00) - Nie występuje U2139 - Nieprawidłowe dane z modułu ster. kolumny kierownicy (CIM) (00) - Nie występuje Hm... teraz już nie wiem od czego zacząć i gdzie szukać przyczyn...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość RS2007 Opublikowano 27 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2011 Czyżby padł moduł CIM ?? Diagnozowałem OP-COM i mam pytanie - co to znaczy nie występuje ??   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 27 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2011 co to znaczy nie występuje ? Że błąd był , ale nie jest aktywny ( nie bruździ ). Czasami jeden błąd ( usterka ) wywołuje błędy "wtórne" ( które potrafią człowieka nieźle ogłupić ). Po usunięciu usterki występuje jako nieaktywny i wymaga skasowania.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość RS2007 Opublikowano 20 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2011 W związku z moim problemem spróbuje sprawdzić bądź ewentualnie wymienić czujnik pedału gazu. Czy znajduje się on przy pedale czy muszę szukać gdzieś przy silniku? Pytanie z innej beczki. Jestem nowym użytkownikiem op-com. Chciałbym wykasować błędy i jak naciskam kasuj błędy to ponownie się pokazują. Czy kasuje się jakoś inaczej niż tym przyciskiem "kasuj kody błędów"? Hm.. a może to wina wersji programu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
