Gość ŁukaszN Opublikowano 12 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2011 Witam, proszę o pomoc. Sprawa wygląda tak, przy odpaleniu zimnego silnika na ssaniu za każdym razem gdy ruszę silnik delikatnie szarpie, dławi się i dzieje się tak tylko podczas pierwszego ruszenia, aż do wrzucenia drugiego biegu. Po wrzuceniu trójki czyli jakieś kilkaset metrów jest już ok. I tak codziennie rano. Obroty w normie, żadnych aktywnych błędów, czujnik temp. wymieniony, świece też. Stawiam na problemy z zapłonem, możliwe, że coś nie tak z kablami WN lub modułem zapłonowym jeśli dzieje się tak tylko podczas pierwszego ruszenia na ssaniu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44687-szarpie-na-ssaniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 12 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2011 http://forum.opel24.com/topic/39637-Szarpie-i-przerywa/ Przeczytaj ten temat, problem bardzo podobny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44687-szarpie-na-ssaniu/#findComment-401041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ŁukaszN Opublikowano 12 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2011 Dzięki, przeczytałem wszystko i w moim przypadku jest trochę na odwrót, u kolegów problem występował praktycznie cały czas i bardziej na rozgrzanym silniku a u mnie tylko podczas pierwszego ruszenia, potem żadnych objawów Jak go odpalę i trochę pochodzi do momentu wyłączenia się ssania i obroty zejdą do tych 850 problem też znika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44687-szarpie-na-ssaniu/#findComment-401098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 12 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2011 Może są zanieczyszczone styki w kostkach połączeniowych lub od wilgoci robią się przebicia na kablach WN lub cewce i dlatego po rozgrzaniu problem przechodzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44687-szarpie-na-ssaniu/#findComment-401168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ŁukaszN Opublikowano 21 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2011 Po wymianie cewki problem ustąpił, koszt wymiany na używaną 80zł, pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44687-szarpie-na-ssaniu/#findComment-402371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kaktus Opublikowano 19 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2011 (edytowane) A jakiego to było rodzaju szarpanie?? W jakiej fazie puszczania sprzęgła?? Bo u mnie to jest takie drżenie całej budy a jestem po wymianie sprzęgła i nie wiem za co mam się wziąć?? Elektryk mi powiedział, że jeżeli by to była cewka to by komputer pokazał, bo jest na czujniku halla i nie ma co ruszać cewki. U Ciebie komputer pokazywał jakiś błąd?? Edytowane 19 Września 2011 przez kaktus   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44687-szarpie-na-ssaniu/#findComment-405944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ŁukaszN Opublikowano 20 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2011 Komp pokaże błąd wypadania zapłonów jeśli iskra skacze z przewodów do silnika ale jeśli DIS jest walnięty to niekoniecznie, znajomy ma astrę G 1,6 16V i też miał walniętą cewkę a żadnych błędów podobnie jak u mnie nie pokazało. Szarpanie było największe rano, zarówno przy ruszaniu jak i zmianie biegów, po puszczeniu sprzęgła, na półsprzęgle objawy nie występowały, na rozgrzanym już nie szarpał ale było czuć, że nierównomiernie przyśpiesza. Znajdź jakiś dobry szrot opla i spytaj, czy jest możliwość podmiany cewki, żeby sprawdzić czy śmiga   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44687-szarpie-na-ssaniu/#findComment-406074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
