Gość miksiu2008 Opublikowano 13 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2011 Witam zmieniam silnik 1.6 16 V opel Astra 1995 mam silnik od Vectry 1.6 8V czy robił ktoś coś takiego jakie moge mieć problemy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44742-swaq-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 14 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2011 zmiana na slabszy silnik wiec raczej nikt tego nei robil do wymiany masz caly osprzet lacznie ze sterownikiem nie wiem jak z instalacja ale pewnie tez do wymiany (inne czujniki czyli inne wtyczki)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44742-swaq-silnika/#findComment-401398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość miksiu2008 Opublikowano 14 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2011 A Więc Kolego !!!! Po pierwsze wiązka w aucie jest taka sama w aucie 16 V i 8V tylko tak racja inne czujniki inne wtyczki ale to wszystko jest podłączone koło akumulatora wtyczka czarna pasuje do każdej instalacji z tego co pamiętam najwyżej od kompa do kabli jest pare kabli niepodłaczone i tyle a silnik mam cały kompletny z łapami i chłodnicą oraz cała wiązke kabli wewnątrz komory silnika więc nie powinno być problemu nawet łapy silnika mam skrzynie dostałem gratis więc spoko martwi mnie paliwo ale mam już rurki wiec spoko poinformuje SZEFA jak to wyszło troszke pozytywnego myślenia i damy rade ! POZDRO !!! Jestem mechanikiem z wyboru bo nie mam kaski na to wiec sam wymieniam wszystko i czasem potrzebuje pomocy przy małych potyczkach :wow:   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44742-swaq-silnika/#findComment-401501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 16 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2011 czyli instalacja silnika jest inna o innej nie pisalem tylko wlasnie o tej lapy silnika mozesz miec ale czy sa takie same to watpie nie niapisalkem tez nigdzie ze to niewykonalne tylko ze nikt nie wklada slabszego silnika przewaznie dziala to w druga strone a takich tematow jest od groma poczukaj tych w ktorych pytano o montaz mocniejszego wszystko bedzie na odwrot w Twoim przypadku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44742-swaq-silnika/#findComment-401669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość miksiu2008 Opublikowano 19 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2011 OK ok spoko jestem bardzo wdzieczny za każdą pomoc !!!! Dziękuje że choć ktoś pomaga ! Mam nadzieje że jakoś to wyjdzie dam znac jak to poleci   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44742-swaq-silnika/#findComment-402077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
