Corsa b 1.2 nie odpala
Gość Jarek1222200
Witam mam problem z moim autkiem niedawno kupiłem go i po jakims czasie przestał odpalac mechanik mówił bym wymienił aparat zapłonowy, cewke, kable, świece, i stacyjke zrobiłem to a tu nic nie chce odpalić. Proszę o pomoc sprawdzałem próbówką czujnik położenia wału i był w nim prąd pąpka działa podaje paliwo bo sprawdzałem jeden bezpiecznik mi cyka jak przekrece stacyjke a na dodatek kontrolka mi sie taka pomarńczowa świeci to chyba ,,check engine" mam drugi komputer od astry i niewiem czy moge sprawdzić go pasuja wejścia ale nie podłaczyłem go jeszcze. A i jeszcze bym zapomniał jak chce odpalić go to iskry nie ma na świecach a kable nowe świece kopułka i palec. Prosze o pomoc
https://forum.opel24.com/topic/45064-corsa-b-12-nie-odpala/
Witam. W jaki sposób sprawdzałeś czujnik poł. wału? Komputer od astry powinien byc odpowiedni jesli ma te same oznaczenia inaczej nie ryzykowal bym. A i jeszcze sprawdz masy w okolicach silnika.
https://forum.opel24.com/topic/45064-corsa-b-12-nie-odpala/#findComment-402971
Gość Jarek1222200
czujnik sprawdziłem w ten sposób że odłączyłem go i włożyłem w ten czujnik próbówkę samochodową i był w niej prąd niewiem czy to dobry sposób, a pro po masy gdzie one sie znajdują ? jeśli mozna wiedziec?
https://forum.opel24.com/topic/45064-corsa-b-12-nie-odpala/#findComment-403293
Raczej czujnik położenia wału zdechł , a jak odcina paliwo , to lepszego winowajcę trudno znaleźć. Poczytaj i spróbuj Kody błędów Opel Corsa
Edytowane przez Gość
https://forum.opel24.com/topic/45064-corsa-b-12-nie-odpala/#findComment-403755
Gość Jarek1222200
paliwa nie odcina niema iskry. po podłączeniu do komputera auta komputer nie widzi obrotów wogóle nawet podczas kręcenia rozrusznikem i co sądzicie o tym?
https://forum.opel24.com/topic/45064-corsa-b-12-nie-odpala/#findComment-404240
paliwa nie odcina
Też tak myślałem i dopiero po 1 km holowania zczaiłem , że na wyświetlaczu nie ma chwilowego spalania ( świece były suche ).Dopiero jak zczytałem błędy , to sie okazało , że jest słabe napięcie na wtryskach ( +cwk+cwr ).
Dla pewności sprawdź masę na silniku ( czy jest i czy nie zaśniedziała ), bo czasem i tak może się zdarzyć.
To by potwierdzało podejrzenia ( cwk). Podaj kody błędów jakie wyskoczyły.
https://forum.opel24.com/topic/45064-corsa-b-12-nie-odpala/#findComment-404294
Gość Jarek1222200
powiem tak ja nie sprawdzałem tego na kompie sam kolega sprawdził i powiedział mi o tym ze nie widzi obrotów ale zapytam jakie to były błędy a propo masy gdzie ona się znajduje? bo nie wiem zbytnio.
https://forum.opel24.com/topic/45064-corsa-b-12-nie-odpala/#findComment-404382
bo nie wiem zbytnio
Ups. U mnie jest na listwie paliwowej między 1 i drugim cyl. ( grubszy kabelek na śrubkę) , ale nie dam głowy , że u Ciebie jest w tym samym miejscu ( może jakiś Corsiarz pomoże ). Pozostałe też nie zaszkodzi sprawdzić ( przeczyścić )- powinieneś je znaleźć idąc po kablu minusowym od akumulatora.
https://forum.opel24.com/topic/45064-corsa-b-12-nie-odpala/#findComment-404452
  • 2 tygodnie później...
Gość Jarek1222200
witam sprawdzałem mase już i jest ok wiecie co mam problem z znalezieniem czujnika położenia wału bo jeden mechanik powiedział mi ze ten czujnik jest w aparacie zapłonowym a z tego co wiem to tam jest czujnik halla a drugi mówił ze ten czujnik jest pod rozrządem a tram mam czujni oleju więc teraz już nic nie wiem prosze o pomoc. dodam kilka fotek w załączniku:) moze cos poradzicie
https://forum.opel24.com/topic/45064-corsa-b-12-nie-odpala/#findComment-405420
