klimatyzacja się wyłącza opel zafira 2.0 dtl
witam
mam taki problem z klimatyzacja że, do puki silnik jest zimny czyli <90st. klimatyzacja działa prawidłowo.
Włączają się wszystkie wentylatory według przyjętych zasad kompresor pracuje a w kabinie mamy zimne powietrze.
Natomiast jak temperatura zacznie przekraczac 90st kompresor klimy wydaje dziwny brzęk i w tym momencie wyłączaja sie wszystkie wentylatory, zapala sie żółta kontrolka chłodnicy i przestaje lecieć zimne powietrze, a żeby tego było mało temperatura silnika wzrasta powyżej 100st. nawet 120 ale szybko wyłączam wtedy silnik na 3 sek włączam ponownie zapłon i startuje wentylatory aby schłodzić ciecz w chłodnicy
Termostat wymieniony
Czujnik temperatury sprawdzony zimny 1.5 do 2.5 k oma zamieniałem z innej astry
klima nabita wymieniona chłodnica, czujnik ciśnienia parownik nowe, nowe też łożyska w sprężarce oraz elektromagnes wraz z jakaś cewka która robiła zwarcie i paliła bezpiecznik 7,5A
Może jest ktoś wstanie mi pomóc bo już nie wiem co sprawdzać
sterownik przy lewym kole jest idealny czysty zero zimnych lutów i zaśniedziałych styków
Czytałem gdzieś na forum ze tak może się zachowywać klima która nie jest kompletna albo jak są zamieniane jakieś podzespoły np. inna chłodnica,
i jak pisze na tabliczce znamionowej ze ma być środka chłodzącego 700gram to należy spuścić do 650gram i wszystko będzie ok ?? hmm??
https://forum.opel24.com/topic/45133-klimatyzacja-si%C4%99-wy%C5%82%C4%85cza-opel-zafira-20-dtl/
  • 2 tygodnie później...
jesli odczyty temperatury silnika pokrywaja sie z faktycznym nagrzewaniem sie silnika znaczy sie silnik sie przegrzewa to ja bym tu szukal przyczyny. Pamietaj ze przegrzanie sie silnika powoduje iz ECM wylacza klime a wiatraki powinny chodzic pelna parą by studzic motorownie. ALbo nie ma cyrkulacji plyny chlodzacego albo poszla uszczelka pod glowica lub jeszcze cos innego. Dziwne jest tylko to ze wiatraki u ciebie nie smigaja jak jest tak wysoka temp. Ilosc czynnika powodowalaby jedynie ze albo by kompresor sie wylaczal albo poprostu slabo by chlodzilo. SPrawdz jeszcze jak sie sytuacja ma np przy jezdzie bez wlaczonej klimy czy temp si epodnosi ponad norme czy jak.
Edytowane przez wesol
https://forum.opel24.com/topic/45133-klimatyzacja-si%C4%99-wy%C5%82%C4%85cza-opel-zafira-20-dtl/#findComment-405101
