Gość Bocia Opublikowano 31 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2011 Witam Mam w mojej Sintrze coś takiego jak spryskiwacze reflektorów. Są one fizycznie zamontowane. Jest do nich osobny zbiorniczek na płyn. Niestety nie działają - a szkoda. Zmieniam właśnie oba reflektorki żeby było jaśniej i chciałbym żeby te spryskiwacze zadziałały Kiedy one powinny działać - czy przy spryskiwaniu przedniej szyby i włączonych światłach, czy powinien być jakiś osobny pstryczek? Spryskiwacze są w zderzaku - da się je wyciągnąć ręcznie z pewnym użyciem siły więc nie są to jakieś zaślepki No ale dlaczego nie działają to już nie mam pomysłu Może jest za to odpowiedzialny jakiś bezpiecznik - jeśli tak to który i gdzie się on znajduje? A może macie jakieś inne pomysły? Może już ktoś przerabiał ten problem w swojej Sintrze? No i niech ktoś u kogo to działa napisze kiedy to się u niego załącza Pozdrawiam Wszystkich   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45257-spryskiwacze-reflektor%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 31 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2011 Co bezpiecznika to powinien być w skrzynce bezpieczników nad akumulatorem.( opis bezpieczników w tym dziale w tematach przypiętych ) A kiedy i jak się uruchamia spryskiwacz to na pewno ktoś podpowie kto ma takie spryskiwacze. ( u mnie brak )   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45257-spryskiwacze-reflektor%C3%B3w/#findComment-403792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 2 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2011 Witam. Muszą być włączone światła. Działają jak włącza się spryskiwacze przedniej szyby. Jest czujnik poziomu płynu w pojemniku spryskiwaczy lamp i ten lubi się zawieszać, trzeba go sprawdzić. Jak się nie mylę to taki temat już był poruszany . Pozdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45257-spryskiwacze-reflektor%C3%B3w/#findComment-404007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bocia Opublikowano 24 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2011 Czyli będę się musiał dobrać do tego zbiorniczka żeby zbadać tą sprawę. No chyba że jest jakiś sposób na sprawdzenie i ewentualne "odwieszenie" tego czujnika jakimś prostszym sposobem? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45257-spryskiwacze-reflektor%C3%B3w/#findComment-410621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość yaho76 Opublikowano 30 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2011 Witam Jak już pisał kolega w poprzednim poście włączają się wraz ze spryskiwaczami przedniej szyby ale tylko przy włączonych światłach i działają na zasadzie ciśnienia, które powoduje ich wysunięcie i otwarcie. Sprawdź najpierw czy dociera do nich płyn a dopiero później sprawdź elektronikę. Pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45257-spryskiwacze-reflektor%C3%B3w/#findComment-411625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość reddej Opublikowano 13 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2011 Witam podczas ostatnich warsztatowych działań zdemontowałem zderzak i co się okazało że obok tego zbiorniczka są dwa przekaźniki nie wiem od czego jeden z boku drugi od góry i jak mierzyłem napięcie podawane do pompki to górny przekaźnik załączał napięcie na jakieś dwie sekundy potem rozpinał i pytanie czy ten przekaźnik jest uszkodzony jeszcze muszę pompkę na krótko podłączyć aby sprawdzić czy działa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45257-spryskiwacze-reflektor%C3%B3w/#findComment-417705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 13 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2011 przekaźnik załączał napięcie na jakieś dwie sekundy potem rozpinał Sądzę że tak właśnie powinien pracować, na chwilę załączyć pompkę po czym ją wyłączyć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45257-spryskiwacze-reflektor%C3%B3w/#findComment-417795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość reddej Opublikowano 14 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2011 (edytowane) Czyli wyglonda na to że pompka jest rombnienta muszę ja sprawdzić a co polecacie jako jej zastepnik może od czegoś pasuje Edytowane 14 Grudnia 2011 przez reddej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45257-spryskiwacze-reflektor%C3%B3w/#findComment-417870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 14 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2011 (edytowane) Witam. Reddej ja ostatnio kupiłem w sklepie motoryzacyjnym za 14,50, zamiennik dedykowany dla opla, audi, vw, i forda, miałem uszkodzony spryskiwacz tylnej szyby. Trzeba było zmienić kabelki, bo ma inne końcówki i wszystko ok. Myślę że za taką kasę nie opłaca się nic kombinować, możesz wymontować pompkę żeby mieć na porównanie w sklepie (zamontowana jest na wcisk). Na allegro można dostać zbiorniki z pompką (40-60 zł). Pozdrawiam RG Edytowane 14 Grudnia 2011 przez rafalgrzegorz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45257-spryskiwacze-reflektor%C3%B3w/#findComment-417877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 14 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2011 Do lamp jest całkiem inna pompka Czasami pojawia się na allegro, można zapytać też u gościa w Nekli, lub gdzieś gdzie rozmontowują Sintry, albo sprawdzić w sklepach z tego tematu http://forum.opel24.com/topic/8587-Czesci-zamienne/ Albo zamówić tu http://www.vauxhall-car-parts.co.uk/acatalog/VAUXHALL_SINTRA_HEADLAMP_WASHER_JET_-_Passengers_side_-_10263739.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45257-spryskiwacze-reflektor%C3%B3w/#findComment-417891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
