Powiedzcie mi czy Ten Typ Tak Ma? - dość mocno muszę przyciskać pedał hamulca i wcale nie czuję wtedy jakiegoś rewelacyjnego hamowania.
Sprawdzałem hamulce na stacji diagnostycznej i koleś powiedział, że "hamulce igła", mi się jednak wydaje, że są kiepskie - porównuję do Forda Escorta jakim do niedawna jeździłem i tam jak depnąłem, to jak ktoś już gdzieś na tym forum napisał - "auto dęba stawało".
Może to wrażenie spwodowane ABS'em bo wcześniej nie miałem go w samochodach?
Może jakieś lepsze tarcze i klocki założyć?
https://forum.opel24.com/topic/453-hamulce/
Powalcz z tyłem, opel ma kiepsko rozwiązane "rozpieracze" szczęk.
Jak nie używasz ręcznego, to po pewnym czasie hydraulika tyłu umiera.
Zobaczysz, że będzie pedał brał wyżej i hamowanie się polepszy.
[ Dodano: Pon Maj 08, 2006 11:20 ]
Chyba, że strzelił ci zawór zwrotny na podciśnieniu do serva?
https://forum.opel24.com/topic/453-hamulce/#findComment-363324
Hmmm, nie mam pomysłu, ja mam "zaprzyjaźniony" szrot i mogę sobie pożyczyć...
Myślę, że to jest tak:
na jałowym przy naciskaniu hamulca powinny nieznacznie wzrastać obroty(dodatkowa porcja powietrza przez ten zawór)
Później czy puścisz pedał, czy będziesz trzymał obroty wracają na swoje miejsce(wyrównanie ciśnien w servie).
Jak nie ma żadnych różnic w obrotach, to walnięty zawór.
W Fieście widziałem, jak przez ten zawór rozpadło się servo.
Poczekajmy jeszcze na opinię innych.
https://forum.opel24.com/topic/453-hamulce/#findComment-363321
w oplach jest lipa, bo trzeba ręcznie ustawiać tylne chamulce. Tam jest taka dziurka i można np. wkrętakiem regulować przez nią. W CC miałęm samoregulujące i było bez problemu (jedna z nielicznych zalet CC) :wink:
https://forum.opel24.com/topic/453-hamulce/#findComment-363302
