jeżeli chodzi o rozpieraki to najlepiej by było je wyjąć i porządnie wymyć w benzynce ekstrakcyjnej a potem złożyć do kupy na jakiś smar któremu temperatura niebędzie przeszkadzała, sam tak zrobiłem w swoim kombiaczku, a co do twardego pedału hamulca to ja bym sprawdził czy serwo działa czy nie, wystarczy wyciągnąć wężyk od podciśnienia z serwa i kawałek się przejechać a potem wsadzić go na miejsce i zobaczyć czy jest rużnica w jakości hamowania a powinna być duża
pozdro
https://forum.opel24.com/topic/453-hamulce/page/2/#findComment-363289
Serwo można sprawdzić też:
na zgaszonym silniku nacisnąć kilka razy hamulec i trzymać wciśnięty,
odpalić i jak jest ok to pedał powinien "sam" się wcisnąć głębiej.
https://forum.opel24.com/topic/453-hamulce/page/2/#findComment-363285
Ten test przechodzi pozytywnie.
[ Dodano: Wto Maj 09, 2006 08:24 ]
szoszon1983 pisałeś o tej regulacji, gdzie ona jest?
https://forum.opel24.com/topic/453-hamulce/page/2/#findComment-363283
U mnie jak zdejme koło, to z w bębnie w górnej części jest mała dziurka, ale na tyle duża, że mieści sie w nią śrukokręt. Po drugiej stronie jest pokrętło i da rede go przekręcać po troszku. Jak ze znajomym wymieniliśmy szczęki, to potem kręciliśmy tym, aż szczęki zaczynały lekko ocierać o bęben.
https://forum.opel24.com/topic/453-hamulce/page/2/#findComment-363278
Zauważyłem, że w oplu rozpieracze szczęk działają wtedy, gdy jest używany ręczny.
Nie dotykasz ręcznego-hydrauliczne "umierają".
https://forum.opel24.com/topic/453-hamulce/page/2/#findComment-363266
  • 3 tygodnie później...
