Gość mlaczynski
Witam, jestem nowy na forum, czytam od wczoraj ale nie znalazłem nic co by pomogło uruchomić auto. Opowiem co się stało. W piątek po umyciu auta pojechałem na zakupy, wysiadam pod sklepem i samochód nie zamknął się z pilota w kluczyku. Pomyślałem, że bateria więc zamknąłem drzwi kluczykiem. Wróciłem, otworzyłem próbuję zapalić i nic. Normalnie miał problemy z zapalaniem ale zawsze się udawało, natomiast teraz zaczęła migać kontrolka "samochodzik z kluczykiem". Zostawiłem, wyczytałem, że to immobilaisser i żeby zakodowac powtórnie kluczyk to podczas zapłonu należy wcisnąć przycisk od zamka ale nic się nie stało. Mam też drugi awaryjny kluczyk i nim też nic się nie udało zrobić. Zadzwoniłem po elektronika z komputerem no i wyskoczyły błędy jakieś. Powiedział ze zrobi ale musi mieć KOD i teraz moje zapytanie, skąd ja ten kod mam wziąć. Mam wszelkie książki od auta i w której i gdzie tego szukać? Jak ten kod ma wyglądać, ile znaków ma się na niego składać? Pojawił się też błąd: "czujnik doładowania w kolektorze ssącym" Czy możliwe, że przez to mam takie problemy z odpalaniem auta? Proszę kogoś wyrozumiałego o pomoc, ponieważ jak zostawię samochód w jakimś warsztacie to wymienią wszystko i zapłacę więcej niż to warto. Samochód posiadam od 5 lat, jego rok produkcji to 2003. Przejechane ma 270 tyś i generalnie nic się z nim nie działo poza trudnościami z odpalaniem. Jak kupiłem to oddałem sterownik wtrysku paliwa do naprawy, zapłaciłem 300 zlotych i to jedyny wkład finansowy jak na razie. Bardzo proszę o pomoc z tym kodem i później co z tym czujnikiem, (gdzie go szukać i jak drogi on jest?). Za wszelką pomoc będę wdzięczny i każdej wskazówki dotyczącej poprawy odpalania auta potrzebuje.
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/45340-kr%C4%99ci-kr%C4%99ci-i-nic/
kod znajdziesz na kartce wielkosci karty kredytowej
nasywa sie to carpass
jak tego nie masz to tylko w ASO za oplata dostaniesz kody
i czasem trwa to do 2 tygodni
pisalismy o tym na forum
programowanie ktore opisales nie programuje immobilaizera
o tym tez juz pisano wielokrotnie
skoro kontrolka miga to blad czujnika w kolektorze nie ma nic do problemu z odpalaniem
najpierw uruchom auto
to sie zajmiemy tym bledem
zreszta na forum juz o nim tez pisano
https://forum.opel24.com/topic/45340-kr%C4%99ci-kr%C4%99ci-i-nic/#findComment-404175
Gość mlaczynski
Tylko tam jest milion tych numerów, mam jakąś kartkę doklejoną też z numerem, czy jest opcja podania formatu tego kodu, ile znaków, cokolwiek...
Ja wiem, że jestem nadgorliwy ale jak juz się zepsuło i mam coś robić to chciałbym wszytsko od razu zrobić, żeby był spokój. Czytałem mnóstwo tych tematów i nie wiem sprawdziłbym ten zawór EGR czy co tam jeszcze ale nie wiem gdzie tego szukać. Czy czujnik doładowania w kolektorze wygląda tak jak na zdjęciu?
http://zapodaj.net/e7e9671e95e3.jpg.html
Mógłbyś mi napisać albo jakiś rysunek podać gdzie ten zawór i gdzie ten czujnik się znajduje?
Edytowane przez mlaczynski
https://forum.opel24.com/topic/45340-kr%C4%99ci-kr%C4%99ci-i-nic/#findComment-404183
na przykładzie Astry III - ale CarPass chyba podobny jest:
kartonik formatu karty kredytowej lub bankomatowej - z jednej strony duży napis OPEL Car Pass;
a na odwrocie to co interesujące:
VIN: to chyba jasne;
Security Code: i to chyba jest interesująca pozycja - u mnie po prostu cztery cyfry;
Engine Type/No: typ i numer seryjny silnika;
Key No: - nie wiem co to - u mnie kombinacja litera+cztery cyfry;
w pozostałych polach u mnie dane dotyczące radia są;
...tyle
https://forum.opel24.com/topic/45340-kr%C4%99ci-kr%C4%99ci-i-nic/#findComment-404188
czytasz co napisalem ??
kartka wielkosci karty kredytowej z napisem ''car pass''
na niej sa przewaznie 3 kody
security code
radio code
i jeszcze jeden ktorego nie pamietam
czy tak wyglada czujnik
nie powiem na 100 % nie mam wgladu do EPC w tej chwili
https://forum.opel24.com/topic/45340-kr%C4%99ci-kr%C4%99ci-i-nic/#findComment-404190
Gość mlaczynski
Czytam, mam ta stronę w książce jest to co piszesz ale to mi wygląda bardziej na wzór takiego kodu a nie kod do mojego auta...
Btw, Dzięki Panie Wazonie
https://forum.opel24.com/topic/45340-kr%C4%99ci-kr%C4%99ci-i-nic/#findComment-404196
kody sa na kartce
a nie w ksiazce na ktorejs tam stronie
nie masz tej malej karty (wielkosci kredytowki albo nowego dowodu osobistego czy prawa jazdy )
to nie masz kodow
jak je uzyskac napisalem wczesniej
https://forum.opel24.com/topic/45340-kr%C4%99ci-kr%C4%99ci-i-nic/#findComment-404199
" ... w książce...??"
u mnie to oddzielny arkusz kartonu formatu zeszytowego z którego można "wyłamać" właściwy Car Pass - gratisowo zawiera jeszcze kartę dla marki Vauxhall;) - w instrukcji obsługi do Astry II są rysunki zresztą jak wygląda;
pozdrawiam:)
PS.
upsss ... kolega Gawlak mnie ubiegł w odpowiedzi :)
https://forum.opel24.com/topic/45340-kr%C4%99ci-kr%C4%99ci-i-nic/#findComment-404203
