Gość Anonymous Opublikowano 1 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2007 Witam serdecznie! Zakupiłem OPLA SINTRA 3.0 V6 i chcę wymienić olej i filtr w automatycznej skrzyni biegów. Jak się dowiedziałem to prawdopodobnie w tym modelu producent przewidział wymianę filtra tylko podczas naprawy generalnej skrzyni (filtr zabudowany wewnątrz, dostęp tylko po rozebraniu skrzyni), czyli w normalnej obsłudze, wymiana tylko oleju. Czy możecie mi odpowiedzieć, czy jest to prawda, i jaki olej powinno się wlać (Dextron II czy Dextron III) i w jakiej ilości??? Czy ktoś może przerabiał ten temat? P O M O C Y   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4581-opel-sintra-jak-to-jest-z-tym-automatem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2007 Witam , też jestem posiadaczem sintry v6 i podczas ostatniej wizyty w serwisie , zapytałem kolegów co z olejem w skrzyni robić , powiedzieli że jeżeli skrzynia dobrze chodzi- nie wyrzuca błędów to jeżdźić i nic nie robić , powiedzieli też że nie wolno wymieniać samego oleju - tylko razem z filtrem - w innym przypadku rozmawiałem z mechanikiem (nie w oplu) to powiedział że olej jest po to aby wcześniej czy później go wymienić - ja zgłupiałem i jeżdże dopóki się nie rozleci - dotychczas jest ok a nie uśmiecha mi się wyciągać skrzyni z sintry i jeszcze całą ją rozgrzebywać - gdybyś potrzebował to skrzynia jest made in japan o symbolu AF30   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4581-opel-sintra-jak-to-jest-z-tym-automatem/#findComment-317298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2007 Odnośnie oleju to Autodata podaje dla Sintry 97 3.0 olej typu Dextron III którego ma wejść 3,0-3,5litra. Olej trzeba zawsze w każdym automacie wymieniać regularnie z filtrem. Co znaczy , że filtr jest zabudowany w skrzyni ? Zapewne powinien być dostęp do filtru po zdjęciu miski olejowej skrzyni biegów   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4581-opel-sintra-jak-to-jest-z-tym-automatem/#findComment-317181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2007 tylko cena filtra jest przerażająca ok 600pln   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4581-opel-sintra-jak-to-jest-z-tym-automatem/#findComment-315941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2007 ja w swojej wymienilem tylko olej na dextrona 3 a filtra nie ruszalem chodzi poki co do dzisiaj bezproblemowo nie wiem czy jest sens ruszac cos co dobrze dziala pozdrowka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4581-opel-sintra-jak-to-jest-z-tym-automatem/#findComment-315193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2007 Witam! Zadzwoniłem do OPLA w Świdnicy i sprawdzili w swoim programie, że należy wymieniać olej w skrzyni biegów OPEL SINTRA 3.0 (w zależności od warunków jazdy) średnio, co 60.000 km. Dexron III - bez filtra. Więc zalałem ELFMATIC G3 za 23,- PLN za litr (3,5 litra) i jest OK. Śmiga aż miło.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4581-opel-sintra-jak-to-jest-z-tym-automatem/#findComment-314178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2007 rudnim, w automatach opla producent zaleca wymianę samego oleju, filt wymienia się tylko w wypadku naprawy skrzyni, ja w omedze 2,6 2 razy zmieniałem olej w skrzyni ale filtra nie wymieniałem ani razu, auto chodzi elegancko.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4581-opel-sintra-jak-to-jest-z-tym-automatem/#findComment-314002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2008 Witam posiadam opla sintre 3.0 automat. W czasie jazdy (około 2/3km)włącza się tryb awaryjny. Jaka może być przyczyna i co robić Pomocy!!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4581-opel-sintra-jak-to-jest-z-tym-automatem/#findComment-285919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 21 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2008 zczytac bledy to bedzie wiadomo co sie stalo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4581-opel-sintra-jak-to-jest-z-tym-automatem/#findComment-285893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2008 Występuje błąd hydraulicznego sprzęgła. Autko jedzie normalnie , na 4 lub 5 biegu włącza cię tryb awaryjny i wygląda na to że nie redukuje biegów w dół. Tzn. po hamowaniu autko jakby rusza z 4 lub 5 biegu. Nie mam pojęcia co z tym robić... Jak ktoś wie to proszę o odpowiedz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4581-opel-sintra-jak-to-jest-z-tym-automatem/#findComment-285754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
