Witam, szukałem na forum informacji, ale nie znalazłem, jeśli jednka coś przeoczyłem to proszę o podanie linka i wykasowanie tego posta.
Chodzi mi o to, że posiadam astre G kombi z silnikiem 1.6 8V i z tego co wyczytałem to powinienem mieć z tyłu chyba hamulce bębnowe....a mam tarczowe, które niby były ale w wersjach z silnikami od 1.8...czy to kwestia tego, że moja asterka to automat, czy dlatego, że na rynek niemiecki może była taka opcja z hamulcami tarczowymi?I teraz kolejne pytanie, chciałem wymienić sobie z tyłu klocki i nie wiem czy będzie się to różnić od opisu w książce "sam naprawiam opel astra i zafira" ponieważ tam jest opisana wymiana w astrach z silnikami od 1.8 właśnie....czy ktoś może ma astre 1.6 i tarczowe hamulce z tyłu?
https://forum.opel24.com/topic/4637-hamulce-tylne-tarczowe/
ja mam z 99 rocznika i też niektórzy sie dziwili,że nie powinienem mieć,ale widocznie Niemiec zamówił z taka opcją.
Sa 2 rodzaje klocków,a ja wybierałem z obrazka z katalogu,bo rózną sie blaszkami,które widać na zewnatrz klocka,bo te drugie nie miały.Niby w katalogu było,że powinienem miec te drugie,ale okazało sie,ze te do mnie sa od rocznika 2000,wiec już nic nie rozumiem.Grunt,ze pasowały.
https://forum.opel24.com/topic/4637-hamulce-tylne-tarczowe/#findComment-316937
Witam
Jak pytałem w sklepie o klocki na tył, to pytali sie mnie czy mam hamulce boscha czy lucasa. Miałem lucasa, powiedziałem ze lucasa kupiłem i wszystko pasowało. Wydałem 85zł. Te drugie maja inny kształt i by nie pasowały do zacisku. Przy wymianie pamietaj o wkręcaniu tłoczka, a nie wciskaniu jak z przodu.
https://forum.opel24.com/topic/4637-hamulce-tylne-tarczowe/#findComment-316915
Panowie, a jak wygląda kwestia rozmiaru tarcz?
Ja mam 2.0 DTI i z tyłu mam tarcze o średnicy 26 cm, a wg. specfyfikacji opla powinny być tak jak z przodu, czyli 28cm.. Jak to u Was wyglada?
https://forum.opel24.com/topic/4637-hamulce-tylne-tarczowe/#findComment-316393
  • 7 miesięcy temu...
Dobrze ze kolega usuniety bo widac ze nawet na metrówce sie nie zna bo o suwmiarce to nie wspomne.
Kombi to chyab wszystkie mialy tarcze bo z wiadomych celow a wersje slabesze silnikowo oraz z nadwoziami HB i do tego 3 drzwiowymi to moglu miec bembenki. W sumie to tez slyszalem ze zalezy co jest wpisane w dowodzie (jakie masy dopuszczalne).
https://forum.opel24.com/topic/4637-hamulce-tylne-tarczowe/#findComment-275249
