Gość LUKA Opublikowano 15 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2011 Moja asterka delikatnie szarpie przy jednostajnej jeździe na każdym biegu ,oprócz jedynki tylko przy ok 2000 obrotów na min.Dzieję się to wyłącznie przy rozgrzanym silniku.Druga sprawa -po zatrzymaniu auta obroty silnika utrzymują się w granicy 1000 obr/min i dopiero po dłuższej chwili spadają do rzeczywistych obrotów biegu jałowego czyli ok 920obr/min.Wiem że tematy te były na forum poruszane ale nie udało mi się w żadnym z postów odnaleźć konkretnej przyczyny powyższych problemów.Będę bardzo wdzięczny za rzeczową podpowiedź bo staje się to dla mnie już dość uciążliwe . Przebieg auta 95 tys km   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46465-szarpanie-przy-2000-obrot%C3%B3w-w-astrze-h-17-cdti-z17dth/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcov Opublikowano 15 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2011 Diagnostyka komputerowa zrobiona? Dokladnie chodzi mi o odczytanie parametrow pracy silnika podczas pracy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46465-szarpanie-przy-2000-obrot%C3%B3w-w-astrze-h-17-cdti-z17dth/#findComment-409396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość LUKA Opublikowano 15 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2011 Diagnostyka komputerowa zrobiona? Dokladnie chodzi mi o odczytanie parametrow pracy silnika podczas pracy. jest zero błędów a o jakie parametry konkretnie chodzi?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46465-szarpanie-przy-2000-obrot%C3%B3w-w-astrze-h-17-cdti-z17dth/#findComment-409399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 16 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2011 jakies problemy z EGr wietrze. Trzeb aby go wyciagnac, wyczyścic i dla pewnosci wymoczyc w ropie itp.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46465-szarpanie-przy-2000-obrot%C3%B3w-w-astrze-h-17-cdti-z17dth/#findComment-409424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 16 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2011 (edytowane) Będę bardzo wdzięczny za rzeczową podpowiedź poszukaj na forum o egr'ze + boostsensor (jesli jest w 1.7) Edytowane 16 Października 2011 przez kicaj   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46465-szarpanie-przy-2000-obrot%C3%B3w-w-astrze-h-17-cdti-z17dth/#findComment-409434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 16 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2011 Czujnik boost sensor to czujnik ciśnienia bezwzględnego map sensor.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46465-szarpanie-przy-2000-obrot%C3%B3w-w-astrze-h-17-cdti-z17dth/#findComment-409496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość LUKA Opublikowano 16 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2011 Czujnik boost sensor to czujnik ciśnienia bezwzględnego map sensor. EGR wymieniony ,czujnika MAP u mnie nie ma-może ktoś miał taki przypadek i go właściwie zdiagnozował usuwając usterkę.Jeśli tak to proszę o podpowiedź.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46465-szarpanie-przy-2000-obrot%C3%B3w-w-astrze-h-17-cdti-z17dth/#findComment-409535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
