rafalgrzegorz Opublikowano 19 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2014 Spróbuj kluczem i klamką, może coś pomoże.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adampakoart Opublikowano 19 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2014 ten sposób też nic nie daje. rozebrałem i złożyłem do kupy drzwi pasażera więc już wiem co i jak z tapicerką...tyle, że było prosto bo przy otwartych drzwiach. w drzwiach kierowcy jest kłopot. poodkręcałem śruby pod plastikami ale od spodu drzwi jest kiepski ale dostęp do dwóch śrub. trzecią nie wiem jak ruszyć. no i już wiem , że będzie problem ze zdjęciem plastiku bo jest zbyt mało miejsca. samo wypięcie tapicerki z zatrzasków też jest wielkim znakiem zapytania. szkoda by było to połamać   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 19 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2014 No to musimy na wujka Gawlaka poczekać. On na pewno coś wymyśli, myślę że po prostu sam zamek się zaciął a plastiki z cięgien pospadały. A wewnętrzne blokady nie dają rady, nie wiem czy takie masz, nie wiem jak jest w Viki.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adampakoart Opublikowano 19 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2014 kolego i problem z głowy...przynajmniej na chwilę.porozbierałem co mogłem na zamkniętych drzwiach i utknąłem w miejscu.pojechałem do jednego mechanika,pojęcia nie miał jak coś takiego uszczypnąć.w innym miejscu mechanik też był zaskoczony taką usterką,ale powiedział,że za godzinę zjawi się chłopak który z nim pracuje...i,że on jest niezłym magikiem od takich przypadków.wróciłem tam później i...chłopak lekko zdjął uszczelkę przy szybie z zewnątrz i śrubokrętem popchnął cięgno klamki.pyk i otwarte.złodziej samochodów rozebrałem tapicerkę a on rozłożył na części zamek.co się okazuje: cięgna i ich trzymanie jest ok ale w zamku coś sobie lata.jakiś mały odłamek czegoś.pochylając samochód na bok kiedy zmieniałem sobie wydech końcowy ten ,,odłamek,, widocznie wpadł w miejsce gdzie blokował cięgno klamki.póki owy odłamek znowu nie sprawi kłopotu będzie spokój.pewnie na przyszłość muszę pomyśleć o nowym zamku.dziękuję za twe odpowiedzi i zaangażowanie rafał   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 19 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2014 No to fajnie że jest dobrze. Pzdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
