Brak mocy przy rozgrzanym silniku
Witam, Mam Astre II silnik x12xe z 1998r, jeżdzę nią już 8miesiecy i od jakiegoś miesiąca mam następujący problem a mianowicie.gdy silnik jest zimny nic sie nie dzieje ale gdy silnik osiągnie temp. około 85stopni przy ruszaniu np z pod świateł brakuje mu mocy. jak by sie zawiesił,(zadławił) na chwile, i po 2sek już ma moc i przyspiesza wszystko dzieje się odkoło 2,5tys obrotów czasem juz koło 2 tyś. i jest jeszcze jedno co pojawiło sie 2 dni temu a mianowicie na 3 biegu chciałem go przeciągnąc przy wyprzedzaniu i na 3,5tyś obrotów silnik sie zatrzymał ja gaz w podłoge a on nic i zapalił sie czek silnika zdjąłem noge z gazu i czek zgasł i póżniej już kręcił sie normalnie do 5tyś. dzis sprawdziłem kody błędów i pojawił się :P0130 - Za niskie napięcie obwodu sensora O2
(02) - Nie występuje Czy ktoś podpowie od czego zacząc sprawdzac i co moze byc przyczyną. Pozdrawiam i czekam na odpowiedz
https://forum.opel24.com/topic/46800-brak-mocy-przy-rozgrzanym-silniku/
Gość lukasb4@vp.pl
Wyglada mi to troche na awarie przeplywomierza.Radziłbym odczytac kody bledów i wypisac na forum.
Sorry ,nie doczytalem twojego posta do konca ;/ wypisales błąd
Edytowane przez lukasb4@vp.pl
https://forum.opel24.com/topic/46800-brak-mocy-przy-rozgrzanym-silniku/#findComment-411169
Witam.
Sensor o2 czyli sonda lambda-sprawdzić połączenie,podpiąć pod kompa, jeżeli błąd będzie się powtarzał to prawdopodobnie będzie do wymiany.
https://forum.opel24.com/topic/46800-brak-mocy-przy-rozgrzanym-silniku/#findComment-411172
Witam.
Na razie sie nie pojawił ten błąd. a jesteś pewien ze ten błąd to sonda lambda?? dzis sprawdziłem przepływomierz to nie jest on bo odpiąłem zapalił sie chek i sprawdziłem jest inny błąd gdy sprawdziłem.
https://forum.opel24.com/topic/46800-brak-mocy-przy-rozgrzanym-silniku/#findComment-411285
Witam.
Powiem inaczej, za ten błąd( mowa o P0130) mogą odpowiadać następujące rzeczy:
-przerwa w obwodzie sondy
-sonda lambda
-uwalone ECU lub nie łączy pin do którego podpięta jest sonda( nie mam schematu przed nosem)
Mniej prawdopodobne aczkolwiek możliwe- nieszczelny wydech przed sondą lambda
https://forum.opel24.com/topic/46800-brak-mocy-przy-rozgrzanym-silniku/#findComment-411337
