holcu Opublikowano 7 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2007 Wydaje mi się, że powinieneś spojrzeć na pedały, gałkę do zmian biegów, kierownice, stan tarcz hamulcowych, klocki, siedziska (szczególnie po stronie kierowcy) stopień zużycia deski rozdzielczej, przycisków (w astrze na klaksony zobacz na kierownicy na te gumki) Jeśli są zbyt mocno wytarte to przebieg jest zwykle większy niż 200 tys. Również jak kupujesz auto powinieneś zaopatrzyć się w miernik grubości lakieru ( na allegro od 25 zł bodajże są) unikniesz pózniej niespodzianek w pęknięć szpachlu itp.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4681-autentyczno%C5%9B%C4%87-przebiegu/page/2/#findComment-316573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 7 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2007 Musisz wejść w Elektronika/Licznik i zdaje się że tam to się robi (nie na 100% póki nie sprawdzę) Tylko że tam odczytuje mi aktualny stan.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4681-autentyczno%C5%9B%C4%87-przebiegu/page/2/#findComment-316549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2007 Proponuję sprawdzić czy opony sa od nowości - data produkcji   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4681-autentyczno%C5%9B%C4%87-przebiegu/page/2/#findComment-316538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2007 Proponuję sprawdzić czy opony sa od nowości - data produkcji dobry pomysł ale są 2 ale 1. ktoś mógł kupić używane opony, 2. seryjne opony mogły być do d i wymienił na lepsze po jakimś czasie moi starsi kupili astrę i po roku czasu trzeba była zmienić wszystkie opony bo wychodziły guzy - wadliwa seria firmy michelin   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4681-autentyczno%C5%9B%C4%87-przebiegu/page/2/#findComment-316532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adrianopelek Opublikowano 7 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2007 Autoryzowany Serwis Opla Lub Autoryzowana Stacja Obsługi - przynajmniej tak jest w ksiązce obsługi mojej Asi A poza tym to w dziale ''Chcę kupic auto '' jest kilka podobnych tematów .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4681-autentyczno%C5%9B%C4%87-przebiegu/page/2/#findComment-316515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ziku Opublikowano 7 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2007 Lub Autoryzowana Stacja Obsługi - przynajmniej tak jest w ksiązce obsługi mojej Asi też może być   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4681-autentyczno%C5%9B%C4%87-przebiegu/page/2/#findComment-316499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 7 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2007 W G mozna sobie krecic licznik jak sie chce. Wystarczy tylko komp i interfejs. Jedynie co to jak byl przebieg powyzej 100 tys i sie zmieni na ponizej to z przodu moze byc zero bo kilka przypadkow tak bylo. Normalnie licznik zaczyna od jednej cyfry i stopniowo mu przybywa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4681-autentyczno%C5%9B%C4%87-przebiegu/page/2/#findComment-316493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2007 no to nie mam co sprawdzać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4681-autentyczno%C5%9B%C4%87-przebiegu/page/2/#findComment-316478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2007 na moje jeszcze mozesz zobaczyć czy nie pali oleju... Mi np doradzali aby zobaczyć to na tłumiku jeżeli widzisz ze zbiera sie osad dosc mocno i jezeli przy odpaleniu wyleci z tlumika churka ciemnego dymku tzn ze pali olej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4681-autentyczno%C5%9B%C4%87-przebiegu/page/2/#findComment-316472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2007 Kolego wesol chyba coś nie tak z tymi zerami, sprawdzałem 3 asterki G i wszystkie miały przebiegi w stylu: 000038 lub 005686 i jak moja 098653. Ta pierwsza jak się łatwo domyślić dopiero co zakupiona. A może są różne rodzaje liczników Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4681-autentyczno%C5%9B%C4%87-przebiegu/page/2/#findComment-316165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
