remont czy wymiana silnika
Gość asiaczek1985
Witam,
kupiłam Corsę B 2000r. limited edition pół roku temu. Niestety już teraz jest poważny problem. Zauważyłam że żre olej i dymi na niebiesko. Do mechanika i diagnoza: po sprawdzeniu kompresji- 2 z 3 cylindrów nie działają, po endoskopie- uszkodzone pierścienie lub cylindry. Przepraszam ale jestem totalnym laikiem i te słowa i tak są dla mnie za trudne. Samo rozebranie silnika 300 zł na wstępie, remont wyceniony na około 1500,00. Mechanik mówi, że bez sensu, lepiej kupić używany silnik który on sprawdzi. Tata i brat z kolei, że lepiej wydać na remont tego który jest i mieć zrobiony dobrze.
Ja kompletnie nie wiem teraz jaką decyzję podjąć. Może doradzicie coś blondynce? :zawstydzony:
https://forum.opel24.com/topic/47011-remont-czy-wymiana-silnika/
Gość mietekforce
W tym silniku chyba są 4 cylindry, a jesli mechanik niewyklucza uszkodzenia cylindra to możliwe ze bedzie trzeba wymieniac cały blok silnika(jakaś 1/2 silnika). Nikt Ci nie da jasnej odpowiedzi, jak byś miała 100% pewny silnik w super stanie to przekładka lepsza ale o taki trudno. Można trafić już na jednostkę wysiloną i g*wnianą. Natomiast remont silnika załatwia sprawe na następne kilka set tyś kilometrów i masz spokój. Wszystko zależy od tego co sie uszkodziło w silniku i najważniejsze jaka była tego przyczyna.
https://forum.opel24.com/topic/47011-remont-czy-wymiana-silnika/#findComment-412195
Gość asiaczek1985
Dziekuję za odpowiedź. Jeśli dobrze zapamiętałam to mechanik tylko po zerknięciu pod maskę powiedział że 3-cylindrowy i że to chyba najbardziej nieudany silnik w tych autach. Mechanik powiedział, że jeśli chcę remont, to on się nawet tego nie podejmuje. Jego zdaniem za duże koszty w porównaniu do wartości auta i nie może dać gwarancji, ze po remoncie będzie ok. Póki co wymieni jutro świece i zabieram od niego auto, chcę opinię drugiego mechanika. Zwłaszcza że dzisiaj znajomy mojego chłopaka, mechanik-pasjonat w domowym garażu grzebiący się w autkach powiedział że całą regenerację zrobiłby za tysiąc, jedyne co to faktury mi za robociznę dać nie może, bo nie ma warsztatu. Mechanik z warsztatu wycenił na 1500,00 zł,mechanik bez warsztatu 1000,00. Przerażające dla mnie póki co. Autko chcę mieć naprawione, zapłacę ale nie chcę przepłacać.
https://forum.opel24.com/topic/47011-remont-czy-wymiana-silnika/#findComment-412209
Tu zdania będą podzielone, remont silnika może mechanikowi nie wyjść i będą dodatkowe koszty , kupiony używany silnik też może być w marnej kondycji.
U mnie modne są angliki, można pojechać, pojeździć autem , sprawdzić przebieg i kupić silnik.Niejednokrotnie sprzedawcy dają gwarancję.
https://forum.opel24.com/topic/47011-remont-czy-wymiana-silnika/#findComment-412210
Witaj , masz podobny problem do mnie . Silnik w Twoim autku to 1,0 12V a nie 1,2 , skoro mechanik wspomniał o 3 cylindrach . Ja , póki co tak jeżdzę i dolewam oleju , jeśli silnik całkiem padnie kupuje inny i wymieniam .
pzdr
https://forum.opel24.com/topic/47011-remont-czy-wymiana-silnika/#findComment-412212
Gość asiaczek1985
wspomniał o 3 cylindrach ale silnik ma pojemność 1199 cm wiec 1,2 sprawdziłam teraz w dowodzie dla pewnosci, czyli chyba to nie za dobrze o mechaniku świadczy? Może to i lepiej że zabieram od niego auto jutro.
https://forum.opel24.com/topic/47011-remont-czy-wymiana-silnika/#findComment-412222
http://forum.opel24.com/topic/46625-remont-silnika-czy-wymiana/
pod linkiem masz podobny temat, wymiana czy kupno drugiego silnika. Chyba nie odkryje Ameryki jak napiszę, że lepiej jest zrobić remont bo wtedy masz pewność co siedzi w środku, a jak kupisz drugi silnik to na dwoje babka wróżyła, bo może się okazać za pół roku to samo ( czyli branie oleju ). Od kogo kupiłaś to auto ? od znajomego, z komisu czy jak ? może coś ci się uda powalczyć że ktoś wcisnął ci kit .
Mechanik pewnie nie zaglądał pod maskę, bo pewnie ma złe doświadczenia przy remontowaniu tych silników ;-), ale to nie świadczy o nim źle ;-)
A jeszcze sprawa tego gościa bez warsztatu, nic nie rób na "gębę" , bo wiesz jak to jest, części ci może stare powkładać, lepiej mieć to udokumentowane wszystko, no chyba że to jakiś dobry znajomy wtedy można zaufać, ale nie bezgranicznie ;-)
https://forum.opel24.com/topic/47011-remont-czy-wymiana-silnika/#findComment-412244
Gość asiaczek1985
dziękuję poczytałam :)
Auto kupione od znajomego znajomego, de facto handlarza. Nikomu nie można ufać.
Jadę do tego mechanika po pracy, zabiorę autko i podjadę do innego polecanego przez kolegę z pracy, zobaczę co on powie. U tego znajomego na gębę tylko robocizna, części na fakturę ze sklepu ale on to robi z zamiłowania więc tylko wieczory po pracy może poświęcić, dlatego co najmniej tydzień na to potrzebuje :zalamany:
Edytowane przez asiaczek1985
https://forum.opel24.com/topic/47011-remont-czy-wymiana-silnika/#findComment-412267
