Gość bogus23 Opublikowano 6 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2011 Witam, jestem tu nowy, także wybaczcie niedociągnięcia. Szukałem odpowiedzi na mój problem na Forum, ale niestety nie znalazłem. Mam taki kłopot - nagle przestała mi świecić żarówka od światła przeciwmgłowego tylnego. Wcześniej działała. Bezpiecznik cały, żarówka też, kontrolka na desce też się świeci. Pomóżcie:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47099-%C5%9Bwiat%C5%82o-przeciwmg%C5%82owe-tylne-astra-g/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ŁukaszN Opublikowano 6 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2011 Żarówkę sprawdzałeś na oko czy innym sposobem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47099-%C5%9Bwiat%C5%82o-przeciwmg%C5%82owe-tylne-astra-g/#findComment-412548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bogus23 Opublikowano 6 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2011 żarówkę wymieniłem na drugą i żadnej zmiany, kostką tez ruszałem i nic...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47099-%C5%9Bwiat%C5%82o-przeciwmg%C5%82owe-tylne-astra-g/#findComment-412586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mały 25 Opublikowano 6 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2011 Hey. A z której strony nie świeci ? bo tam z tyłu świeci tylko z jednej strony z lewej od kierowcy ( od osi jezdni, przynajmniej tak jest w opel astra f ) Wyjmij lampę i zobacz, może, któryś kabel się poluzował.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47099-%C5%9Bwiat%C5%82o-przeciwmg%C5%82owe-tylne-astra-g/#findComment-412589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bogus23 Opublikowano 7 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2011 Hehe, to, że jest z jednej strony to akurat wiem:) wyjmowałem lampę, ruszałem wtyczką i nic...pomysły mi się wyczerpały...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47099-%C5%9Bwiat%C5%82o-przeciwmg%C5%82owe-tylne-astra-g/#findComment-412712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zafirek Opublikowano 7 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2011 http://www.zafiraklub.pl/forum/viewtopic.php?t=4173&highlight=przeciwmgielne przeczytaj ten temat,może w astrze jest podobnie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47099-%C5%9Bwiat%C5%82o-przeciwmg%C5%82owe-tylne-astra-g/#findComment-412714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bogus23 Opublikowano 8 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2011 tutaj jest ok... muszę jeszcze miernik dorwać i sprawdzić, czy dochodzi prąd do żarówki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47099-%C5%9Bwiat%C5%82o-przeciwmg%C5%82owe-tylne-astra-g/#findComment-412832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jazzziober Opublikowano 28 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2013 Witam! Miałem podobny problem co Ty, w Astrze II combi. Przyczyną było niemieckie złącze do przyczepy znajdujące się przy haku. Jeśli ktoś jeszcze ma podobny problem to na 99% to jest przyczyną tego iż pomimo wciśniętego guzika od świateł przeciwmgielnych tylnych, sprawdzonego bezpiecznika, żarówki, przekażnika, przewodów, kostek światło nadal nie świeci. Aby to naprawić najlepiej jest dla bezpieczeństwa odłączyć klęmę dodatnią od akumulatora. Następnie rozkręcamy tylne gniazdko widoczne na zdjęciu, należy uzbroić się w dużo siły, WD 40, bo śrubki zazwyczja są zardzewiałe więc u mnie skończyło się ich ukręceniem. Bez probelmu kupiłem identyczne w castoramie. Po rozkręceniu gniazda naszą uwagę powinien przykuć oznaczony czerwonymi strzałkami styk, który u mnie był na maksa odgięty. To była przyczyna nie działania tylnego światła przeciwmgielnego. Uwaga - nie należy tego złącza zlutowywać, trwale łączyć itd bo w sytuacji gdy będziemy podłączali światła od przyczepy i włączymy światło przeciwmgielne tylne wówczas swiatło to bedzie swiecilo w aucie i w przyczepie co moze doprowadzic do przepaleni asie bezpiecznika, stykow przekaznika itp. Warto wiec ow styk doprowadzic to stanu uzywalnosci w nastepujacy sposob: Wysuwamy blaszke "ruchoma" wypychajac ja srubokretem z gniazda, czysmimy lekko papierkiem sciernym 0 tak aby nie zedrzec warstwy srebrnej, odginamy blaszke tak aby po wsunieciu do obudowy miala mocny styk z blaszka ktora jest na stale zamocowana w gniezdzie( ja rowniez wczesniej czysimy papierkiem) calosc zalewamy WD - 40 lub kontaktem, zostawiamy na chwile, sprawdzamy czy gniazdo nie puszcza wody, jesli wszystko jest ok to gzniado skrecamy i swiatlo przeciwmgielne tylne mozemy uznac za przywrocone!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47099-%C5%9Bwiat%C5%82o-przeciwmg%C5%82owe-tylne-astra-g/#findComment-505824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wiktor.max Opublikowano 29 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2021 Witam. Mam właśnie ten problem z brakiem światła przeciwmgielnego w Astrze G 2. Zamontowane jest gniazdo przyczepy na 13 pin . Mam też oczywiście przejściówkę na 7 pin . Światło nie działa mi już sporo czasu więc wreszcie chcę je naprawić . Pytanie moje do szanownych kolegów jest więc takie - czy to będzie ten sam problem , który opisaliście wyżej. Dzięki z góry za podpowiedź.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47099-%C5%9Bwiat%C5%82o-przeciwmg%C5%82owe-tylne-astra-g/#findComment-730923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 29 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2021 Bezpiecznik/przełącznik/wiązka(przewody odpowiedzialne za przeciwmgielne)/gniazdo żarówki (styki/masa) i wisienka na torcie gniazdo złącza przyczepki. Ja bym zaczął od wyjęcia żarówki i sprawdzenia czy w ogóle jakieś napięcie jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47099-%C5%9Bwiat%C5%82o-przeciwmg%C5%82owe-tylne-astra-g/#findComment-730978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
