Witam wszystkich, czy to możliwe aby czujnik temperatury ją zaniżał. Termostat mam chyba sprawny (rok temu wymieniany)poza tym gdy temperatura dochodzi do ok. 80*C wąż od termostatu do chłodnicy jest jeszcze zimny (tak mnie uczono aby to sprawdzać). Gdy przekracza minimalnie 80*C wąż zaczyna się robić gorący. Ale z tego co widzę termostaty zaczynają się otwierać ok. 88*C. Poza tym dzisiaj jadąc w trasie temperatura się wahała od ok. 80 do 75*C. Miał już ktoś coś takiego? Czyżby termostat nie wytrzymał roku?
Z góry dzięki za podpowiedzi
https://forum.opel24.com/topic/47276-temperatura-silnika/
niewiem co za silnik i auto ale mnie uczono i doswiadczylem ze termostat otwiera sie w 90-93 stopnie chociarz w niektorych modelach aut sa tzw.letnie i zimowe termostaty ktore otwieraja sie pozniej lub wczesniej.taka ciekawostka w samochodach rajdowych termostat otwiera sie nawet przy 120.z reguly niszczy je woda.falowanie temperatury powoduje tez zapowietrzony uklad chlodzenia a czujniki albo zanizaja albo zawyzaja,raczej nie faluja wskazowka
Edytowane przez wojtekcichy
https://forum.opel24.com/topic/47276-temperatura-silnika/#findComment-413394
Astra y17dt odpowietrza się sama. Więc dlatego pytam się o czujnik. Termostat wygląda na sprawny. Teraz sobie przypominam, że latem temperatura średnio wynosiła ok. 85*C Raz jak stałem w ok. godzinnym korku w lipcu na trasie to ledwo przekraczała 90*C i włączał się wentylator. Czy to możliwe, że oszukuje o te 5-7 stopni. Niech będzie, że wąż od termostatu do chłodnicy zaczyna się robić ciepły przy 81*. W zeszłym roku jak padł termostat to temperatura jeszcze nie drgnęła a przedmiotowy wąż już był ciepły. Zastanawiam się właśnie czy wymienić czujnik i czy dam radę zrobić to samemu? Jak ktoś wie jak wymienić czujnik to proszę o podpowiedź
Z góry dzięki
https://forum.opel24.com/topic/47276-temperatura-silnika/#findComment-413408
przyszla mi do glowy jeszcze pompa wody,moze wolno pompuje i takie falowanie wystepuje
https://forum.opel24.com/topic/47276-temperatura-silnika/#findComment-413412
