Gość daroo666 Opublikowano 14 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2011 Witam!!! Jestem tu nowy nie dawno kupiłem Opla Astrę 2.0 DTI i mam mały problem z przygasaniem świateł kiedy zmieniam bieg lub dodam gazu tak do 2000 obr.i puszczę gaz.Akumulatory wymieniałem chyba z cztery razy i nic to nie dało,alternator też dawałem do remontu bo słabe było ładowanie od 12 skakało do 13 teraz po naprawie jest 14.2.Jak ktoś ma jakiś pomysł jak to rozwiązać to bardzo bym prosił o radę.Z góry dziękuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47352-przygasanie-%C5%9Bwiate%C5%82-opel-astra-g/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 14 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2011 (edytowane) jakie sa obroty silnika podczas przygasania?pasek osprzetu (wielorowkowy) scisly?zaopserwowales swiecenie kontrolki ladowania? Edytowane 14 Listopada 2011 przez wojtekcichy zbędny cytat   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47352-przygasanie-%C5%9Bwiate%C5%82-opel-astra-g/#findComment-413746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slavo666 Opublikowano 14 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2011 w sumie też mam ten problem.W szczególności zaobsarwowałem stałe mruganie na zimnym silniku.Wymiana świec żarowych pomogła (padnięte dwie).Masz jakąs kontrolkę.Czy mruganie przy spadku obrotów masz również na dobrze rozgrzanym silniku?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47352-przygasanie-%C5%9Bwiate%C5%82-opel-astra-g/#findComment-413747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daroo666 Opublikowano 15 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2011 Przygasają tylko na zimnym silniku muszę przejechać jakieś parę kilometrów żeby przestało mrugać to wymieniać te świece czy nie ma sensu ???Do przygasania muszę przy gazować do 2000obr. i puścić gaz i ok 1000obr. przygasają pasek jest naciągnięty a kontrolka od ładowania się nie zaświeca.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47352-przygasanie-%C5%9Bwiate%C5%82-opel-astra-g/#findComment-413858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slavo666 Opublikowano 15 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2011 jesli pali dobrze to nie świece ale sprawdzić można.druga sprawa to stan akumulatora.jak to nie to pomyslimy dalej.Ja obstawiam świece.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47352-przygasanie-%C5%9Bwiate%C5%82-opel-astra-g/#findComment-413903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 16 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2011 swiece zarowe sa dogrzewane przez peirwsze kilka minut pracy silnika ale tylko do pewnych obrotów. Powyzej tych obrotow swieczki nie sa grzane ale jak spadna obroty( puscimy noge z gazu) to pnownie sie zalacza ich grzanie. JEst jeszcze ewentualnie tak amozliwosc ze uklad wspomagania kierownicy tez moze powodowac takie przygasanie bo jak nie krecimy kiera to silnik wspomy takze nie chodzi. Te przygasanie to normalny objaw tak ze ja bym sie tym nie przejmował.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47352-przygasanie-%C5%9Bwiate%C5%82-opel-astra-g/#findComment-413973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daroo666 Opublikowano 16 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2011 Świece sprawdziłam są sprawne i akumulator też sprawdzałem wkładałem nowy i dalej to samo.Spróbuje jeszcze raz wymienić regulator napięcia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47352-przygasanie-%C5%9Bwiate%C5%82-opel-astra-g/#findComment-414059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 17 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2011 sluchaj nie wiem czego oczekujesz od alternatora czy aku ale jak w domu ktos spawa na tej samej lini pradowej to swiatlo miga prawda?? Tu jest to samo. Świece czy wspomaganie to takie obciążenie jak spawarka w sieci domowej. Musi migać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47352-przygasanie-%C5%9Bwiate%C5%82-opel-astra-g/#findComment-414103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daroo666 Opublikowano 17 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2011 To czemu po przejechaniu np.10km migania przestaje???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47352-przygasanie-%C5%9Bwiate%C5%82-opel-astra-g/#findComment-414192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 17 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2011 moglbys zrobic film jak te swiatla przygasaja?moze poluzowany kabel masy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47352-przygasanie-%C5%9Bwiate%C5%82-opel-astra-g/#findComment-414195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
