Witam
Moja Asterka od "urodzenia" cierpi na brak mocy, ale ostatnio spadek stał się bardzo mocno uciążliwy (pod wzniesienia muszę redukować do 2-ki). Wymieniłem świece, dałem nowy czujnik temperatury (bo nie pokazywało temp.) i.....nadal brakuje mocy, a nawet jest chyba jeszcze gorzej. Teraz wskazówka temp. nawet nie drgnie. Wywala mi dziwny kod błędu 1540..ktoś pomoże?
https://forum.opel24.com/topic/47361-brak-mocy-i-temperatury/
po pierwsze sprawdź działanie termostatu - czy po odpaleniu zimnego silnika wąż z termostatu do chłodnicy robi się po niedługim czasie ciepły - jeśli tak, to termostat do wymiany
po drugie sprawdź kompresję na cylindrach
masz lpg? Jeśli tak (wpisz do profilu) to czy na benz i lpg jest dokładnie tak samo słaby?
aaa, masz katalizator? jeśli tak, to może nadszedł już jego kres - trzeba wymienić lub wy...(coś innego niż wymiana).
Edytowane przez xflash
https://forum.opel24.com/topic/47361-brak-mocy-i-temperatury/#findComment-413830
twoj blad to uszkodzenie czujnika cisnienia klimatyzacji i niema nic wspolnego z brakiem mocy
https://forum.opel24.com/topic/47361-brak-mocy-i-temperatury/#findComment-413839
