Gość Anonymous Opublikowano 10 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2007 Witam.Mam pytanie.Jak dostać się do zaworu nagrzewnicy.Po włączeniu pokrętła temperatury zaczyna się trrrajkotanie, niby ciepłe powietrze zaczyna lecieć ale ciepłe a nie gorące i chciałbym się dostać do tego zaworu. Astra G 1,6 16V klima, filtr na zapinki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4738-zaw%C3%B3r-nagrzewnicy-astra-g/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość onio28 Opublikowano 10 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2007 Musiałbys dokładniej opisac co sie dzieje - ten zaworek na wlocie do nagrzewnicy normalnie jest zawsze otwarty a zamyka sie jak włączymy klimę i pokrętło temperatury damy na minimum. W nowszych Astrach II już go wogóle nie ma. A dostastać sie do niego nie jest zbyt trudno - zdemontowac konsole środkową ( ta koło lewarka zm. biegów) 7 śrub torx20 , następnie od strony silnika : 2 długie śrubki torx30 - wylot wody ze skraplacza klimy ( najlepiej z kanału ), a potem to juz tylko poodpinać spinki wkoło obudowy nagrzewnicy i wysunąć zawleczki od nagrzewnicy przy połączeniach z rurkami . wtedy wyjmiesz nagrzewnicę i krociec z zaworkiem . Załóż nowe o-ringi - 4 sztuki i uważaj przy zakładaniu bo lubią się wyślizgiwać. pozdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4738-zaw%C3%B3r-nagrzewnicy-astra-g/#findComment-316131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2007 Witam mam chyba ten sam problem co maciekopel. Po przekręceniu pokrętła ciepłego powietrza zaczyna się terkotanie i do tej pory nie wiem co jest powodem tej denerwującej usterki. Czy ten zaworek jest zepsuty czy coś innego proszę o rady.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4738-zaw%C3%B3r-nagrzewnicy-astra-g/#findComment-315949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2007 Dzięki onio28 za podpowiedź i rady narazie nie mam czasu zabrać się za ten zaworek ale odciąłem napięcie + w trakcie tego terkotania . Prawdopodobnie zatrzymał się w połowie i przepuszcza ciepły płyn ale w połowie. W sklepie z częściami tak mi poradzono i poinformowano,że zawory te są zastępowane w razie awarii łącznikiem ,który niepowoduje zamknięcia dostępu do nagrzewnicy.Dzięki jesze raz i do miłego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4738-zaw%C3%B3r-nagrzewnicy-astra-g/#findComment-315868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość onio28 Opublikowano 12 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2007 Jeszcze cos mi przyszło do głowy - moze to nie jest wina zaworka tylko panelu sterowania - nie miałem co prawda takie problemu ale czasami spotkałem przypadki że panel źle podawał napiecie na silnik klapki obiegu wewnetrznego co w konsekwencji ja uszkadzało. ( klepała bez przerwy) Jeżeli pokretło regulacji temperatury jest ustawione powyżej minimum , to na kabelku od zaworu nagrzewnicy nie powinno być napięcia i zaworek powinien byc cicho. Jak będę miał chwilke, to spróbuje to jeszcze dokładnie sprawdzic.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4738-zaw%C3%B3r-nagrzewnicy-astra-g/#findComment-315838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2007 witam mam chyba ten sam problem co wy zapraszam do mojego tematu wkleiłem tam link z filmem i słychac ten dzwiek te tarkotanie http://forum.opel24.com/brak-ogrzewania-i-swiecacy-check-vt9325,20.htm#92293   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4738-zaw%C3%B3r-nagrzewnicy-astra-g/#findComment-314148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 23 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2007 Jak dostać się do zaworu nagrzewnicy.tu jest jak zdemontowac konsolehttp://astra.autokacik.pl/technika/napraw/konsola_g.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4738-zaw%C3%B3r-nagrzewnicy-astra-g/#findComment-314114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2007 Panowie widze że macie takie same problemy jak ja miałem z tym zaworem, da się to naprawić jak ktoś jest z Małopolskiego lub z Śląskiego to zapraszam. Poczytajcie tutaj http://forum.opel24.com/brak-ogrzewania-i-swiecacy-check-vt9325,20.htmnapisałem jak to się sprawia. http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/biggrin.gif poprawiłem link/zibi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4738-zaw%C3%B3r-nagrzewnicy-astra-g/#findComment-314093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2007 http://astra.autokacik.pl/ technika napraw to sam i wymiana nagrzewnicy szybki manual mam pytanie czy tak samo wymioenia sie w astrze 2 tzn wyciaga nagrzewnice jak w tej astrze F na rysunkach I pytanko jaki rozmiar maja te o-ringi przy nagrzewnicy onio28:Załóż nowe o-ringi - 4 sztuki i uważaj przy zakładaniu bo lubią się wyślizgiwać. pozdr jaki rozmiar pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4738-zaw%C3%B3r-nagrzewnicy-astra-g/#findComment-313439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2007 Oringi możesz zostawić, ja nałożyłem na nie troszke silikonu. Co do instrukcji to się nie nadaje do Astry G. Nagrzewnica trzyma plastikowa osłona która jest spięta około 10 spinkami (wystarczy śrubokręt ) i jeszcze trzeba odkręcić dwie śrubki które są od strony silnika koło wydechu (trudny dostęp). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4738-zaw%C3%B3r-nagrzewnicy-astra-g/#findComment-313369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
